Автор Тема: выхлопные газы в радиаторе шб 93 год  (Прочитано 8598 раз)
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« : Октября 07, 2017, 11:13:32 am »
Подобные темы видел,но всё же остались вопросы. Судя по всему имею поступление выхлопных газов в систему охлаждения. Чёрная ож с сильным запахом гари,если открыть крышку радиатора при заведённом двигателе можно наблюдать интенсивное бурление с образованием пены. Масло на щупе выглядит нормально,ни пены ни каких то других отклонений,я так понимаю эмульсии нет,т.е. ож в систему смазки не поступает.Явного белого дыма тоже нет,правда система выхлопа у меня осталась фрагментарно,начиная от изгиба над мостом...
Похоже это на пробой прокладки? И где ещё можно посмотреть на предмет прорыва выхлопных газов?
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: выхлопные газы в радиаторе шб 93 год
« Ответ #1 : Октября 07, 2017, 12:37:50 pm »
Или трещина в головке блока.
« Ответ #2 : Октября 07, 2017, 08:47:08 pm »
А какая разница? Все равно вскрывать.
« Ответ #3 : Октября 07, 2017, 09:04:31 pm »
Газ ездь? Могут быт трещины между клапанами.
Оффлайн 5hun
« Ответ #4 : Октября 08, 2017, 10:55:55 am »
То,что придётся вскрывать я уже понял и готов к этому,но это будет не очень скоро,поэтому пока хочу накопить максимум информации на эту тему.
Не совсем понял вопрос kilimanjaro... Если вопрос,есть ли на машине газовое оборудование,то нет. А стояло раньше или нет-не знаю,явных признаков вроде нет.
Головки же чугунные на этом двигателе? Можно ли их будет заварить в случае наличия трещин?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #5 : Октября 08, 2017, 11:21:52 am »
Имхо варить бесполезно
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
« Ответ #6 : Октября 08, 2017, 11:29:46 am »
Ож то уходит? Кипишь? Белого пара точно нет с трубы? Даже газуешь когда?
Оффлайн 5hun
« Ответ #7 : Октября 08, 2017, 01:48:03 pm »
Ож уходит,но как то странно,иногда сильнее иногда слабее. Есть небольшая течь с правой стороны радиатора,по патрубку возможно,там не совсем хорошо видно. Температура держится в основном стабильно,перегрева и кипения не было. Бывает иногда бурление р-не правой стороны,может в печке,через некоторое время,как заглушишь двигатель.
Оффлайн 5hun
« Ответ #8 : Октября 08, 2017, 01:49:37 pm »
Пара,как я уже написал ранее особо не наблюдаю.
« Ответ #9 : Октября 08, 2017, 06:27:27 pm »
Это трещина в голове\блоке или прокладка. Только снятие головки определит причину. Обычно газовые машины этим страдают, бензинки реже, в основном у бензинок прогорают прокладки.
Изменение в количестве уходящего антифриза - как едешь, если газуешь много - уходит больше, вне зависимости от времени работы двигателя.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2017, 06:29:08 pm от kilimanjaro »
« Ответ #10 : Октября 09, 2017, 02:53:14 am »
Так если течь есть, то конечно будет булькать воздух в печке и ож выходить. Это сначала устрани!! А то что антифриз грязный... Я меняли то его когда? При пробитой прокладке антифриза улетает в трубу больше чем бензина, при открытой крышке радиатора выплескивается наружу. Паникуешь мне кажется ты рано...
Оффлайн 5hun
« Ответ #11 : Октября 10, 2017, 05:06:29 am »
Паникую вовремя:) Значит, судя по всему,имею трещину,в блоке или голове. Течь в печке действительно есть,но очень небольшая,еле заметно капает на пассажирский коврик. Булькание похоже на локальный перегрев из за отсутствия циркуляции ож. Сейчас вспоминаю,что предыдущий владелец рассказывал,что менял радиатор печки и снимал головки. Делал он это в сервисе,а там неизвестно как всё это делают.
Ож чёрная была,с сильным запахом гари и образованием какой то пены. Может это и есть эмульсия,только не в масле а в ож?
Оффлайн andy200125
« Ответ #12 : Октября 10, 2017, 08:30:51 am »
перед тем как снимать головы, проверь их протяжку. Может на сервисе не протянули как следует.Ну а прокладки уже менять по любому. Про трещину в головке или блоке, это не торопись. Самое слабое место это прокладка. Симптомы прогара могут быть разные, зависит от степени и месте прогара. Может ОЖ в масло, могут газы в ОЖ., может ОЖ в трубу.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн 5hun
« Ответ #13 : Октября 10, 2017, 09:02:12 am »
Кстати да,хорошая идея проверить затяжку головок,благодарю за совет.
« Ответ #14 : Октября 10, 2017, 04:29:22 pm »
Извините, Вы что за бред пишите. Нахрена снимать или протягивать бошки, если у него система дырявая в радиаторе печки!!! Ты мотор ещё поменяй, а потом напишешь: пля, а у меня почему то в радиаторе так и булькает. Сделай систему герметичной, печной радиатор можно исключить тупо закольцевав систему. Слей антифриз весь, налей воды дистиллированной, два дня покатайся и тогда уже делай выводы: осталась ли проблема.
