Автор Тема: выхлопные газы в радиаторе шб 93 год  (Прочитано 8600 раз)
Оффлайн andy200125
Re: выхлопные газы в радиаторе шб 93 год
« Ответ #15 : Октября 10, 2017, 06:03:19 pm »
Извините, Вы что за бред пишите. Нахрена снимать или протягивать бошки, если у него система дырявая в радиаторе печки!!! Ты мотор ещё поменяй, а потом напишешь: пля, а у меня почему то в радиаторе так и булькает. Сделай систему герметичной, печной радиатор можно исключить тупо закольцевав систему. Слей антифриз весь, налей воды дистиллированной, два дня покатайся и тогда уже делай выводы: осталась ли проблема.
вы почитайте сначала пост чуть выше, а потом говорите "бред"
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #16 : Октября 10, 2017, 06:25:56 pm »
Какой пост конкретно!!!???
« Ответ #17 : Октября 10, 2017, 06:30:17 pm »
Но мне по большому счету всё равно. Можете даже продать автомобиль указав в объяве: что-то сломалось в ней ибо тосол не пахнет лавандой)))
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« Ответ #18 : Октября 10, 2017, 06:43:04 pm »
Спокойно,откуда такие бурные эмоции в этой безобидной теме?😉
Если бы дело было только в бурлении,вопросов нет,устранил бы первым делом течи.
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
« Ответ #19 : Октября 10, 2017, 08:34:15 pm »
И не вздумайте заливать герметик охлаждающей системы! Никогда так не делайте, если вы не перекуп и не избавляетесь от машины.  ;)
« Ответ #20 : Октября 10, 2017, 08:44:15 pm »
Какая к чертовой матери течь печки? У него в систему охлаждения газы попадают и тут устранением дыр в печке ничего не исправишь.
« Ответ #21 : Октября 10, 2017, 09:15:28 pm »
Дядюшко, откуда такой вывод? Я не спорю, что у него газы в системе? Откуда вывод, что это выхлопные газы? Запах? Машина кстати передвигается?
Оффлайн Medved98
« Ответ #22 : Октября 11, 2017, 12:56:53 am »
так а газы и течь печки как связаны?...если течь, то возможно конечно бурление в радиаторе(завоздушивание и отсутствие циркуляции), да и в системе в целом, но уже от перегрева, которого нет со слов ТС.
"Чёрная ож с сильным запахом гари" - из первого поста.
Но соглашусь, никакие протяжки головок не помогут, как говорится если пошла, то не остановить))..либо прокладка, либо трещина ГБЦ. Без вариантов.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2017, 12:59:25 am от Medved98 »
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #23 : Октября 11, 2017, 04:50:28 am »
Если считаете, что моя версия абсурдна, а она примерно такая: у бывшего хозяина пробило прокладку, газы шли так, что аж печку пробило (реально так бывает). Он в сервисе поменял прокладки на бошке, а печку не менял, денег уже не хватило (там разбирать дохрена - сам месяц назад на Тахе разбирал). Систему промывали на сервисе хорошо? Не факт... Бошки хорошо притянули? Тоже далеко не все умеют так что б не протягивать потом.. Ты машину купил примерно весной этой. Проверил уровень масла и тосола - нормально вроде, так и катался. Но ездил немного, ибо так и не понял сколько ОЖ уходит. А тут решил залезть в радиатор, а там грязь!!! Причины и действия (от простого к сложному, я так авто ремонтирую):
1. Да не промыли там нормально тупо. Что б три раза с содой или фейри прогоняли систему в сервисе? Ты сам в это веришь? За это время ОЖ промыла систему, но сама не слеза ребенка
2. Плохо притянули бошки. Разбалтались они, но прокладка ещё не прогорела-протяжка поможет.
3. Плохо притянули бошки и прокладка прогорела - покупай прокладки меняй.
4. И наконец печальная для тебя: бывший хозяин при вскрытии обнаружил трещину в ГБЦ, окуел от стоимости ремонта, собрал и втюхал авто тебе. Покупай прокладки, бошки и меняй.
Я всего лишь с п.1 предложил начать, ибо "грязная" и "сильный запах" понятия субъективные. Других симптомов, указывающих на п.2,3,4 нет!!! Но можешь с п.4 начать. Он кстати наиболее вероятен и даст 99% результат. А можно узнать у бывшего хозяина адрес сервиса, подъехать туда и узнать у слесарей под гипнозом, что делали
Оффлайн Medved98
« Ответ #24 : Октября 11, 2017, 08:06:11 am »
В первом посте еще упоминается бурление с образованием белой пены, а это опять же, либо газы, либо кипит(из-за воздуха), но при кипении будет расти температура на приборке.
Оффлайн 5hun
« Ответ #25 : Октября 11, 2017, 09:45:16 am »
 Именно п.4 мне сейчас и кажется наиболее вероятным. Собираюсь провести полную ревизию,со снятием головок,радиатора и печки.
А версия твоя,Marlboro правдоподобна,потому что бывший хозяин рассказывал,что прокладку менял и с печкой занимался.
