Автор Тема: Кронштейны заднего моста 2500! Куплю  (Прочитано 6818 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: Кронштейны заднего моста 2500! Куплю
« Ответ #15 : Сентября 27, 2017, 09:25:00 pm »
Большое спасибо АКУЛА!!,  за предоставлную инфу!!с этим все в порядке,смастерить могу любой кронштейн))
Думал может без заморочек обойдется)) а тут чтото ни кто пилить не хочет))
На счет стаба думал от Тахи поставить!
Еще раз спасибо!! И респект за проделаную работу!! И фото! С меня +))
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2017, 09:31:26 pm от АРКАН »
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #16 : Сентября 27, 2017, 09:56:21 pm »
Может в отдельную тему вывести?
Почти инструкция.
Может еще какой псих пойдет моим путем.
У нас, автобусников, начались подвижки. Уже 3-я машина встанет на Хомячий мост.
Говорят, это заразно.
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #17 : Сентября 27, 2017, 10:51:16 pm »
фото как и обещал
копия железок американского производства собственного изготовления
все выполнено в заводских условиях (лазерная резка и гибка) так что качество присутствует  :afro:
ничего не нужно "выпиливать" болгаркой, только разметить-выставить, прихватить еще раз промерить и проварить
быстро и аккуратно
- площадки для этого моста под рессоры - шириной 2.5” (63.5мм) - толщина 6 мм.
- усиленная пластина под рессоры шириной 2.5” (63.5мм) - сталь толщина 10 мм
- кронштейн  для переноса крепления амортизатора – сталь 6мм
ширина 40 мм,  высота до центра отверстия 1.5” (38.1 мм) диаметр отверстия 12 мм
сборка выглядит следующим образом
в живую сборка выглядит так
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #18 : Сентября 27, 2017, 11:03:06 pm »
Акула а как в мосте от второго хомяка реализован ручник ?!
я когда от барабанов на заднем месте избавлялся очень запарился....
пришлось заказывать оригинальные суппорты с функцией ручника - очень тяжелые и дорогие....
правда встают как родные )
Оффлайн АРКАН
« Ответ #19 : Сентября 27, 2017, 11:24:32 pm »
А цены?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #20 : Сентября 27, 2017, 11:39:30 pm »
Хорошие детальки! Если и цена так же красива, то вааще зачет!
Однако, это стандарт. Но, при необходимости, можно поднять на должную высоту. Опять же болгарка + сварка рулит.
В моем случае, кронштейны не стандартны по высоте и она получается по месту.
Кронштейны амма, в моем случае, вообще никак не приспособить, Эти реально маленькие, а у меня высота кардинально больше, да там все по месту. Бус на 200мм поднялся, в итоге.
Мост крепится штатными серьгами, а они гайками вниз и плоские сверху, не как у тебя.
Кстати, диаметр чулка 9.5" моста и 10.5" моста, разный, что, в принципе не существенно, но все же.
Ручник на заднем мосту Хомяка организован отдельными колодками, стоящими внутри тормозного диска. Там есть куча железок, готовых сгнить и либо развалиться, заклинив колодками мост, либо заржаветь, заклинив механизм. Но Хомяки как-то с этим живут :)
Наружу выходит тяга-крючок, под тросовый привод ручника.
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #21 : Сентября 28, 2017, 10:07:06 am »
АРКАН  - что именно нужно и в каком количестве?! давно делалось цены посмотрю
АКУЛА -
1. поднять можно блоком-проставкой (но это не правильно) в любом случае при подъеме появляется рычаг при котором мост "провернется" с печальными последствиями... у меня сейчас стоят проставки думаю заменить на shackle Flip, набор сверен и ждет своего часа... тыц http://offroaddesign.com/catalog/shacklekit.htm
2. С доворотом моста вверх при приварке креплений рессор, нужно быть аккуратнее и не переборщить если кардан не с CV
3. По креплению аморта к мосту - на ваших фото, обратите внимание на фото где крупным планом красный амортизатор
точка крепления аморта сильно в низ, мне это сразу бросилось в глаза - ничего не цепляете???
Такое ощущение, что аморты слишком длинные...  вряд ли вам на бусе нужны такие ходы подвески
и крепление приварено в положении "на семь часов - на пол восьмого" и на другой фотке видно как аморт корпусом впритык этому кронштейну .....
мне моих кронштейнов для лифтованой подвески ка5 с 37 колесами хватает вполне
4. во про штатно крепление серьгами вниз - меня такая компоновка всегда удивляла
торчащие вниз гайки и остатки резьбы это реально "якорь" опят же на ваших фото видно
вместо того чтобы "проскользить" вы гарантировано зацепитесь при чем конкретно и резьбой
5. да я перешел на разгруженный мост full float GM14bolt вместо semi float GM10bolt, который стоял на ка5
- это лучшее что GM когда либо выпускал для К серии
тут говорят, что диаметры одинаковые https://ck5.com/forums/threads/14-bolt-sf-axle-tube-diameter.38827/
а вообще моя площадка под рессоры имеет специальные выступы для точной подгонки по мосту
на фото не очень видно...
итого
за пояснения про мост хомячий спасибо!
хотел написать что  у меня полноприводная тачка ))) не бус, но увидел в подписи 4х4 и сильно удивился такому подходу ....
к стати ка5 в Беляево стоит не так далеко от Ясенево )))
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #22 : Сентября 28, 2017, 11:35:33 am »
WTF
Выложил опыт прикручивания моста 9.5" на гражданскую машину.
Никакого офф-роуда.
Никакого экстрима.
Кстати, 9.5" поставил вместо 10.5", такой здоровый просто не нужен и подрессоренные массы меньше. 10.5" вообще в идеале, с мизерным пробегом. Межцентровое между отверстиями для центральных болтов рессор 1280мм. Свободен, будет продаваться. Под барабанами, внутри - состояние нового моста, но у 9.5" есть электроблокировка, что вкуснее для условий эксплуатации буса.
1. Задача была получить минимально возможный подъем машины, при установке полного привода, в Экспресс 3500, т.е. впихивание невпихуемого. От штатного положения вышло +200мм, от поднятия передней части, поднялся зад. Вот и делался кронштейн по месту (высота)
2. Наклон плоскости вращения крестовин соответствует штатному. Электронный угломер рулит.
3. Длина аммо - штатная, это штатные аммы для этой машины. Положение аммов штатное. Ничего не цепляет. Кронштейн аммов на родном мосту был еще больше по высоте. Это же дорожная машина.
4. :) Еще раз повторюсь, это дорожная машина. Подходить к ней с мерками авто двигающегося по бездороге, нельзя. Крепление рессоры к мосту, стремянками гайками вниз, соответствует штатному для Экспресса 1500/2500/3500 всех поколений, как и Тахо, Субура :)
короткие стремянки от Буса, длинные от Субура.
В моем случае резьба на стремянке буса накатана, на стремянке Суба - нарезана. Почему так, х.з.
Почищенная площадка от буса, не чищенная от Субура.
Они идентичные.
5. Про диаметры чулка, вот прям щас не скажу. У меня их есть. Оба :) На расстоянии 1м друг от друга. Надо просто подойти и померить. точно помню, что чулок 10.5" больше чем у чулка 9.5" Если нуно, проведу фото сессию, с электронным штангелем, для визуализации.
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #23 : Сентября 28, 2017, 01:15:25 pm »
10.5 большой с барабанными тормозами - без них совсем другое дело!!!
электро блокировка очень гуд
у меня мост от к30 от m1008 новый с хранения был в заводской смазке консервационной)))  с блокировкой Detroit Locker все лучше чем открытй дифф
2. полностью согласен - их есть у меня )))    можно и без него, но быстрее с ним!
Накатка гуд! нарезка хз может колхоз? дюймовых высоких гаек не нашли - переделали на размер меньше но в  метрике?!
Оригинальный размер в дюймах - UNF 5/8, ей соответствует метрическая м16х1.5
я на стремянках накатку делал - это было главным пунктом в ТЗ на изготовление
на фото слева короткие и длинные "оригинал", справа "реплика" )))
Оффлайн АРКАН
« Ответ #24 : Сентября 29, 2017, 12:47:22 pm »
WTF-пока интересны площадки под рессоры!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #25 : Сентября 29, 2017, 01:15:23 pm »
2600 пара
