Автор Тема: Кронштейны заднего моста 2500! Куплю  (Прочитано 6817 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« : Сентября 26, 2017, 03:49:51 pm »
Ну вот, может у кого валяется чулок моста 2500! Нужно все что на него приварено!!) площадки рессор и крепления амортов!
Хочу всунуть мост от Н2, а свой заводской мост курочить не хочеться)
Поэтому куплю!!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Кронштейны заднего моста 2500! Куплю
« Ответ #1 : Сентября 26, 2017, 04:54:47 pm »
к Промобасу постучись, навернека есть. Если что то спроси у него про "рыжего" Гену у него летом был мост от субура 2500 но полуразгруженный он его собирался выкидывать. все крепежи подходят.
« Ответ #2 : Сентября 26, 2017, 05:11:34 pm »
Поэтому куплю!!
Правильной дорогой идёшь товарищ.
З.Ы. больше 50-60 тр за мост Н2 не давай, ибо переплата.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Сентября 26, 2017, 07:00:56 pm »
Есть мост.
123
Оффлайн АРКАН
« Ответ #4 : Сентября 26, 2017, 07:54:19 pm »
Ok, спасиб!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #5 : Сентября 26, 2017, 07:55:18 pm »
Поэтому куплю!!
Хорошо,буду иметь в виду!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #6 : Сентября 26, 2017, 07:57:39 pm »
Есть мост.
Привет! Мост ненада,кранштейны отпилишь? И че па чем?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Сентября 26, 2017, 11:55:25 pm »
Пилить не буду. Есть чулок. 5 тыр.
123
Оффлайн АРКАН
« Ответ #8 : Сентября 27, 2017, 11:47:42 am »
Ладно, тогда может 3? Самовывоз!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #9 : Сентября 27, 2017, 01:15:40 pm »
Для заднего моста - GM 14bolt есть:
- площадки для этого моста под рессоры - шириной 2.5” (63.5мм) - толщина 6 мм.
- усиленная пластина под рессоры шириной 2.5” (63.5мм) - сталь толщина 10 мм
- кронштейн  для переноса крепления амортизатора – сталь 6мм
ширина 40 мм,  высота до центра отверстия 1.5” (38.1 мм) диаметр отверстия 12 мм
фото позже
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #10 : Сентября 27, 2017, 02:05:36 pm »
фото позже
Интересно.
Особенно фото.
Поэтому куплю!!
Зачем покупать-то?
У меня поставлен мост от Хомяка 2.
Кронштейны аммов изготовлены из срезанных кронштейнов Хомяка. Аккуратно спилить нуно и все.
Площадка под рессоры из штатных железяк того же моста. Попутно можно сделать небольшой лифт, сформировав площадку нужной тебе высоты.
Этапы формирования площадки под рессору, из штатных элементов кронштейнов моста Хомяка.
В частности на Экспрессе 3500.
Поставил себе мост и на этого Экспресса.
Примерно так проходит рессора вдоль кронштейна рычага
Нужно убрать тормозной шланг, на обратную сторону кронштейна, отверстия все есть.
Вот так, примерно, становится рессора на штатный кронштейн моста.
Лишнее отпилить.
Формирование новых площадок
Когда все встанет нормально, отрезается лишнее.
Сверху выглядит так
Первая железка не от моста, верхняя пластина).
Контроль углов установки площадки. Они должны быть одинаковыми.
ИТОГО:
Эволюция кронштейнов аммо.
Родной и "тюнинговый" можно сразу опознать
Установка кронштейнов аммов, не помешала родному стабилизатору поперечной остойчивости.
Не знаю, как на Субе, на бусе бортовая качка доставала капитально, пока не поставил штатный стаб.
В этот бус стаб поставлен сразу.
По началу сделал удлинение верхней площадки стремянок.
что бы стремянки вышли за "новую" площадку
Что в обсуждениях было признано ошибочным шагом и пришлось подпилить не рабочую зону "новой" площадки, для нормального положения стремянок.
В итоге использовано 2-е дополнительных пластины металла.
Остальное штатное железо моста Хомы2
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2017, 02:08:02 pm от Акула »
« Ответ #11 : Сентября 27, 2017, 05:56:41 pm »
Маньяк-фетишист.
Мало того что все добротно сделал, так ещё и подробно запротоколировал.
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Сентября 27, 2017, 07:51:35 pm »
да,проделанная работа достойна уважения :afro:
« Ответ #13 : Сентября 27, 2017, 08:29:02 pm »
 :afro: Хорошее дело.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #14 : Сентября 27, 2017, 09:19:29 pm »
фото позже
Это все самодел? Хотелось бы цены?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
