Автор Тема: 4l60Е пропал драйв.  (Прочитано 4790 раз)
Оффлайн Ktulxlu
4l60Е пропал драйв.
« : Сентября 26, 2017, 08:46:01 am »
Всем привет!
Решил перебрать коробку 4L60E на своей трехдверке 97г., перебрать то перебрал, при участии опытных товарищей, но по факту установки пропал драйв и третья передача.
Скинул фишку для проверки работы в аварийном режиме, на драйве и третьей едет, что говорит о правильно собранной механике.
Проверили все соленоиды и шоколадку, все рабочее.
Заменил переключатель передач на коробке вместе с коннекторами, не помогло.
При движении спидометр работает.
При включении драйва или третей, я так понимаю не срабатывает блокировка комплекта фрикционов.
Заметил что когда переключаешь кочергу в разные положения то на панели приборов не всегда загорается лама указания включенной передачи
или не горит совсем.
Ни как не могу понять причину происходящего так как по факту получается коробка как новая как по электрике так и по механике.
Сокланы прошу вашей помощи.
Re: 4l60Е пропал драйв.
« Ответ #1 : Сентября 26, 2017, 09:07:18 am »
Как показывает практика проблема в коробке. Нужно делать диагностику (ошибки, давление)
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #2 : Сентября 26, 2017, 09:15:36 am »
Ошибок нету, так как едет со снятой фишкой, значит и давление есть.
« Ответ #3 : Сентября 26, 2017, 09:19:45 am »
PNDL отрегулируй правильно. и погляди на тросе стопор у АКПП живой? рубашка не гуляет у защёлки.
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #4 : Сентября 26, 2017, 09:26:28 am »
Стопор живой, рубашка не гуляет.
PNDL отрегулирую.
« Ответ #5 : Сентября 26, 2017, 09:28:47 am »
Диагностика это не только ошибки.
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #6 : Сентября 27, 2017, 05:00:44 pm »
Чтож придется искать приличный сервис где смогут помочь.
« Ответ #7 : Октября 17, 2017, 12:06:19 pm »
Электрик нужен! Реальный.возможно не приходит сигнал с мозгов. Сканер нужен хороший. Хочешь приежай я тебе со сканера передачи повключаю . И будет понимание что не работает .
