Автор Тема: Проблемы с коробкой. Елабуга 4.3л 98г  (Прочитано 6008 раз)
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« : Сентября 23, 2017, 05:56:56 pm »
Добрый вечер братья. Кто сможет подсказать??Блейзер Елабуга 4.3л 98г. Ехал ночью в аптеку обсох на пол пути, заправил- запустил двигатель,  обороты поднялись до 2000 и не скидывались, проверил что смог в темноте, соответственно нечего не нашёл решил доехать до дому от силы километра два. Соответственно пришлось ехать почти на тормозах. Подъехав к дому обороты вскочили до 6000 тыс причём в режиме нейтраль и при этом машина ехала вперёд я сразу её заглушил. утром попробовал запустить движок всё как бы без проблем но обороты 2000т.. Начал копать причину выявил обломалась чашка на дросельной заслонке в моно впрыске. вытащил её одел воздухан запустил всё стало на свои места обороты 600 запуск отличный движок работает ровно. Но вот не задача при запуске в режиме паркинг машина немного двигается в перёд но обороты при этом в норме далее пропала задняя, включаю машина стоит на месте сколько оборотов не давай и в режиме нейтраль машина едет как в режиме драйв, пробовал проехаться в режиме драйв коробка ведёт себя отлично не пинков не рывков и даже переключается, спидометр работает. клейму снимал не помогает, пробовал включать пониженую в режиме нейтраль на заведёную не включает, а на заглушенном всё гуд. Чек не горит, масло в норме. У кого нить есть какие версии??? Буду весьма благодарен.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:02:58 am от Дарья »
Оффлайн hom
Re: Проблемы с коробкой.
« Ответ #1 : Сентября 24, 2017, 03:43:16 pm »
похоже на регулировку троса управления.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #2 : Сентября 24, 2017, 06:47:57 pm »
Дак а почему тогда рвётся в перёд не зависимо от положения рукоятки, да и сегодня на заведённом начала включаться понижайка в режиме нейтраль, а вчера только включалась только при неработающем двигателе...
« Ответ #3 : Сентября 24, 2017, 11:45:51 pm »
 Лезь под машину к тросу АКПП, все там.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #4 : Сентября 25, 2017, 01:40:38 am »
     Спасибо буду рыть.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #5 : Сентября 26, 2017, 04:04:08 pm »
Попытки отрегулировать тросик не к чему не привели, осталась надежда попробовать заменить масло, хотя мне кажется врядли что изменится. Мысль приходит только одна - встрял на коробку. Может у кого есть ещё какие варианты  что могло бы помочь????
« Ответ #6 : Сентября 26, 2017, 04:08:06 pm »
Жидкость не меняй, сделай диагностику
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #7 : Сентября 26, 2017, 04:50:38 pm »
Подключал с работы лаунч ошибок по коробке нет..
« Ответ #8 : Сентября 26, 2017, 04:56:16 pm »
ошибки это не диагностика! Параметры с датчиков смотри. В приборе есть функция управления педарачами, попробуй.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #9 : Сентября 26, 2017, 06:34:49 pm »
Хорошо попробую. Спасибо большое..
« Ответ #10 : Сентября 27, 2017, 09:09:27 am »
переборка АКПП и ремонт "бублика"
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #11 : Сентября 27, 2017, 11:41:26 pm »
3 варианта.
1) клапан холостого хода
2) датчик положения дросельной заслонки.
3) если вортек то смотри обратный клапан, если обычный моновпрыск смотри форсунки
У меня много автомобилей.
« Ответ #12 : Сентября 27, 2017, 11:49:05 pm »
3 варианта.
С оборотами решил, крышка дрос. Заслонки отвалилась))))) иобороты под 6000р
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #13 : Сентября 28, 2017, 06:12:25 pm »
3 варианта.
   Да нет с оборотами сейчас всё в норме- на холодную около 1000 а прогреется немного 600. А чашку я убрал совсем. БЛИН НУ ИЗ-ЗА НЕЁ НЕ МОГУТ ЖЕ СКОРОСТЯ ТУПИТЬ. ЭТО ЖЕ ГЛУПОСТЬ..
« Ответ #14 : Октября 17, 2017, 12:13:17 pm »
На зад работает только кочерга, откинем трос! Включаем передачу в ручную! Если нет ремонт агрегата! Да проделать это надо в двоем один держит тормоз второй переключает коробку с низу. Один щелчек от паркинга . Или один раз от передней части авто к задней. Остальное выше. Думаю что переборка.(
