Автор Тема: Закусывает тормоза на холодной машине.Блейзер с10.  (Прочитано 12712 раз)
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
Машина С10 Блейзер,93 год. Если машина постояла достаточно времени,что бы двигатель успел остыть,то при начале движения задние тормоза блокируют колеса даже при лёгком нажатии на педаль. Так происходит в течении нескольких нажатий на педаль. Потом-всё нормально. С блока АБС снят разъём,как сказал предыдущий владелец- АБС всё равно не работает,что бы лампочка не мешала.
Почему так может происходить?
И,кстати, АБС на таких машинах всегда действует только на задние колеса,или есть разновидности для всех четырёх колёс?
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Для начала надо посмотреть что внутри барабанов, пружинки колодки и т.д.
Запчасти из США
Оффлайн 5hun
Барабаны снимал. Колодки не сильно изношены,но на некоторых есть поперечные трещины,сквозные. Пружинки присутствуют,но с эталоном не сравнивал,всё ли там в порядке. Отсутствует привод ручного тормоза,т.е. в тормозных щитах просто дырки и больше ничего.
На тормозных щитах там где по ним ходит внутренняя часть колодки. Там образовывается ступенька. Снять колодки,ступеньку убрать лепестковым кругом.
Оффлайн 5hun
Ступенек нет,смотрел уже,всё ровно и гладко.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Нужно восстанавливать ручник, механизмы самоподводки, иначе так и будет клинить
Запчасти из США
Оффлайн 5hun
Восстанавливать конечно надо.Займусь этим,как только куплю все недостающие детали.
Но сдаётся мне,здесь дело в чём то другом. Ведь тормоза начинают работать нормально после нескольких торможений. Повторюсь,такой эффект наблюдается только после более менее продолжительной стоянки,когда агрегаты успевают остыть. Может быть как то связано с забором вакуума для ВУТ? Типа когда двигатель холодный,создает более сильное разрежение для ВУТ и тот соответственно усиливает заметно сильнее...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Скорее всего тупо клинит колодки попробуй развести колодки если есть у тебя механизмы разводки.
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Замени тормозной шланг, если давно не менял.
Если снимешь барабан после стоянки до начала движения и потрешь пальцем рабочую поверхнотсь то все поймешь. Влага делает поверхность подобно наждачке, после нескольких торможений вле опять гладкое. Не мешайте машине работать.
Оффлайн 5hun
Re: Закусывает тормоза на холодной машине.Блейзер с10.
« Ответ #10 : Сентября 20, 2017, 02:58:05 pm »
Версия выглядит правдоподобной,но странно,что раньше не сталкивался с таким явлением,а на машинах я езжу с 95-го года...
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #11 : Сентября 20, 2017, 03:05:14 pm »
у меня похожее случается по утрам, когда со двора выезжаешь. Держишь ногу больше на педали тормоза, чем на педали газа. И тормоза будто чувствительней бывают, чем при более поздних торможениях.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #12 : Сентября 20, 2017, 03:25:39 pm »
  А я ремонтирую с 88-го ))
« Ответ #13 : Сентября 20, 2017, 06:12:09 pm »
Это они не клинят у Вас - это нормально работают, а потом нагреваются и не тормозят нихрена)))) Барабаны трогал после езды?
Оффлайн 5hun
« Ответ #14 : Сентября 20, 2017, 07:18:42 pm »
Трогал,нормальной температуры для соответствующих условий.
По ощущениям-работают нормально потом,а в начале хреново. Очень слабая информативность и ощущение что задние колёса просто сразу клинят при малейшем нажатии.
Потом прекрасно тормозят и информативно работают. Хотя и слабее,чем тормоза на Рено Меган,например.
