Автор Тема: Закусывает тормоза на холодной машине.Блейзер с10.  (Прочитано 12726 раз)
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
Re: Закусывает тормоза на холодной машине.Блейзер с10.
« Ответ #15 : Сентября 20, 2017, 07:29:26 pm »
Интересно бы проверить теорию про более шершавую поверхность барабанов после стоянки. Снять их ,почистить,поставить и поехать. Если будет свободное время для этого может заморочусь...
А каково ваше мнение, GM-Service, почему на других машинах этот эффект не наблюдается,например на Уазике с 4-мя барабанами?
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн 5hun
« Ответ #16 : Сентября 20, 2017, 07:31:58 pm »
А кто нибудь знает ответ на мой второй вопрос,про типы АБС для ШБ квадрат?
Спрашиваю,потому что обнаружил какие то провода,идущие от передних ступиц.
« Ответ #17 : Сентября 20, 2017, 07:38:29 pm »
  Другой принцип действия.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #18 : Сентября 21, 2017, 12:07:46 am »
И,кстати, АБС на таких машинах всегда действует только на задние колеса,или есть разновидности для всех четырёх колёс?
ABS как правило 4WAL - на все четыре колеса. RWAL - только назад, как у тебя, встречается реже.
Оффлайн 5hun
« Ответ #19 : Сентября 21, 2017, 09:07:47 am »
Я не знаю какого типа у меня АБС,просто предположил(может быть прежний хозяин сказал,не помню),что только на задние. Т.е. судя по проводам от передних ступиц всё таки 4-х канальная?
« Ответ #20 : Сентября 21, 2017, 09:13:18 am »
  Зависит от количества трубок идущих к цилиндрам.
« Ответ #21 : Сентября 21, 2017, 11:12:47 am »
Трехканальная. У тебя к задним колесам одна трубка идет, на мосту- тройник. На моём квадрате 94 и на круглом 95  аналогично.
« Ответ #22 : Сентября 21, 2017, 11:40:10 am »
Плюсую за то что это вариант нормы. У самого периодически утром тормоза хватают так, что на ремнях висну. И скоро все проходит.
Отсутствие механизма самоподвода такого дать, по идее, не должно. Даст только еще более ватную педаль.
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #23 : Сентября 04, 2018, 09:10:52 pm »
Подниму старую тему! В основном после движения задним ходом, начинает блокировать задние колеса- даже чаще одно заднее правое! блокирует так что свист резины стоит... наблюдается у обоих блейзеров и круглого 95г и квадратного 92г. переборка всего что только можно в барабане и снос ABS из под капота не помогает решить проблему! после минут пяти езды по городу все проходит. есть у каво какие мысли???
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
« Ответ #24 : Сентября 04, 2018, 09:19:05 pm »
Проверь зазор в тормозных механизмах и барабаны на овальность.
« Ответ #25 : Сентября 04, 2018, 10:13:36 pm »
Ты что-то не так перебираешь. Причем на обоих машинах одинаково неправильно. Выкинь механизмы ручника. Попробуй без них.
« Ответ #26 : Сентября 04, 2018, 10:30:35 pm »
  • Колодки правильно установлены?
    • СПб-4.3
    « Ответ #27 : Сентября 05, 2018, 07:27:33 am »
    Овальность барабанов ни какого отношения не имеет к этой проблеме! И я бы её почувствовал и без проверки!Овальности нет, на обеих машинах!
    Механизм ручника на одной удалён.
    Колодки установленны правильно.
    Просто читаю здесь и мне кажется что проблема не у меня одного такая, думал вдруг кто вылечил её.
    « Ответ #28 : Сентября 05, 2018, 08:04:25 am »
      Попробуйте показать авто шаману.))
    « Последнее редактирование: Сентября 05, 2018, 08:06:14 am от GM-Service »
    « Ответ #29 : Сентября 05, 2018, 09:54:24 am »
    Алексей, тебе сложно что-то советовать. У тебя один ответ: у меня всё заипись. Но не работает при этом правильно. Система древняя там, ничего сверхъестественного, работает на куче других машин. У меня на блейзе тож была проблема с задними тормозами, подклинивали, на сервисы пару раз ездил безрезультатно. Потом сам залез на досуге с пивом. Посидел, покумекал и выяснил, что планка распорная мешает. Не того она размера.Не знаю почему так было. Выкинул ее и совершенно другие адекватные стали тормоза. Ну подними ось, сними барабан на половину, покрути над - смотри где и почему клинит..
