Автор Тема: Замена подшипника переднего привода Тахо 800  (Прочитано 10290 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
День добрый, сокланы! Постигла меня такая вот беда! Недели две назад заметил легкий стук при торможении с вывернутым рулем. Редкий, потому и значения особо не придал. Сейчас и при торможении иногда чувствуется. На яме обнаружил люфт фланца левой полуоси. Приличный такой люфт.
Я так понимаю что наелся подшипник в редукторе. И хочу спросить что с ним еще придется менять. Сам подшипник, сальник, масло наверное в мосту.. Что еще? Какие могут быть подводные камни и есть ли какие то тонкости? За ранее спасибо всем проявившим участие!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Замена подшипника переднего привода Тахо 800
« Ответ #1 : Сентября 11, 2017, 08:16:58 pm »
Эээ.. Машина , как бы, в подписи, но если что Тахо 2005 год, Калининград. Полный привод работает, все включается без проблем, колеса штатные. Проблема оявилась после покорения родных просторов.
« Ответ #2 : Сентября 11, 2017, 08:27:44 pm »
  • боюсь, что дело не в подшипнике. Вероятно отломился стопор регулировочной шайбы подшипника дифференциала.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 08:50:30 pm »
    Это та что стоит между сальником и подшипником? Тогда бы был только осевой люфт? У меня радиальный. И приличный 2-3 мм визуально.
    « Ответ #4 : Сентября 11, 2017, 09:44:59 pm »
    Будут нужны подшипник, сальник, очиститель, герметик, масло. Может потребуется фланец.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #5 : Сентября 12, 2017, 07:16:44 am »
    Очиститель и масло это понятно,а что на герметик сажать? Или нужно будет весь редуктор снимать и разбирать?
    « Ответ #6 : Сентября 12, 2017, 07:20:02 am »
    Если фланец по легкому не снимется, придется разбирать.
    Оффлайн Viktor_76
    « Ответ #7 : Сентября 12, 2017, 07:43:33 am »
    С левой стороной попроще чем с правой, расположились привод, выбъешь фланец, извлекаешь сальник, потом подшипник. Собираешь в обратной последовательности.
    Оффлайн Viktor_76
    « Ответ #8 : Сентября 12, 2017, 07:49:40 am »
    Для снятия подшипника использовал вот такой съемник
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #9 : Сентября 12, 2017, 07:54:24 am »
    Спасибо! Есть подобный съемник , должен подойти
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #10 : Сентября 18, 2017, 07:48:05 am »
    Что то меня терзают смутные сомнения.. А на полуоси выработки быть не может? И если она там есть что делать? Новую полуось?
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #11 : Сентября 18, 2017, 09:28:17 am »
    откуда спереди полуось???
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #12 : Сентября 18, 2017, 01:31:40 pm »
    Понятно же о чем речь идет? По каталогу эта хрень вообще "валом" зовется. А "фланец" это лишь его присоединительная часть. Так что "полуось" - всем понятнее. Есть что то по существу темы?
    « Ответ #13 : Сентября 18, 2017, 01:53:51 pm »
    А сзади что не полуоси? Я тоже полтемы прочитал и не понял про какой редуктор речь.. Передние еще и приводами называют. А может у тебя в шрусах стук или в ступице?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #14 : Сентября 18, 2017, 02:16:56 pm »
    Привод это скалка со ШРУСами, от редуктора до ступицы. Нет, дело не в них. Люфтит именно фланец, а кроме подшипника там вроде как нечему развалиться.
