Автор Тема: Замена подшипника переднего привода Тахо 800  (Прочитано 10294 раз)
Re: Замена подшипника переднего привода Тахо 800
« Ответ #15 : Сентября 18, 2017, 07:24:19 pm »
  • там есть много чему развалится...
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #16 : Сентября 18, 2017, 08:10:06 pm »
    Так передний привод работает во всех режимах, просто не включаю что бы не добить. Если бы редуктору хана, то наверное не работал бы?
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    « Ответ #17 : Сентября 18, 2017, 10:06:02 pm »
    Именно так. Если включить, работает всегда (если исправен).
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #18 : Сентября 21, 2017, 12:55:28 pm »
    Поменял вчера подшипник, особых проблем не возникло. Сам вал с фланцем вышел на удивление легко, просто поддели длинными монтажками с двух сторон одновременно. Стопорное кольцо осталось внутри моста в посадочном месте(???). Пробовали вставлять - вал защелкивается.. ну да бог с ним. Подшипник тяжело зацепить, так что пришлось колхозить съемник из обратного молотка))), по этой причине и колесо сняли, а так оно не особо и мешалось.. На оси заметной выработки не увидел, масло тоже не такое уж и грязное.. я на нем тысяч 15 только проехал, но все равно налил нового 75w90.
      После сборки шум прошел, а вот люфт небольшой остался! Вопрос: что я сделал не так? Гайку регулировочную не трогал. Может ли она люфтить и чем это грозит??
    « Ответ #19 : Сентября 21, 2017, 02:44:36 pm »
    Гайка для другого, люфт должен быть.
    « Ответ #20 : Сентября 21, 2017, 02:49:47 pm »
    какой люфт то присутствует? осевой или вверх-вниз?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #21 : Сентября 21, 2017, 03:03:03 pm »
    Геныч, вверх-вниз. На правой стороне нет вообще никакого.
    « Ответ #22 : Сентября 21, 2017, 03:08:22 pm »
    вверх-вниз не должно... сальник разобьет быстро. Осевой допустим 2-3 мм., а это не есть гуд...
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #23 : Сентября 21, 2017, 03:33:10 pm »
    Так вот и я думаю что может люфтить кроме подшипника? Только гайка в которой он сидит?
    « Ответ #24 : Сентября 21, 2017, 03:33:48 pm »
    На правой стороне вал длиннее в три раза.
    « Ответ #25 : Сентября 21, 2017, 03:36:29 pm »
    Люфт левой полуоси складывается из зазора вал - подшипник, вал - шлицы сателлита, сателлит - корпус дифа
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #26 : Сентября 21, 2017, 03:44:36 pm »
    То есть исключив люфт "вал-подшипник" и имея неизношенные шлицы вала остаётся люфт сателлита в корпусе диффа? Это как то лечится или только замена агрегата?
    « Ответ #27 : Сентября 21, 2017, 03:48:30 pm »
    Зачем это лечить? Вал не изношен, подшипник и сальник новые. Гоняй, горя не знай.)
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #28 : Сентября 21, 2017, 04:01:09 pm »
    А так можно?))) Люфт не разобьёт сальник и подшипник? Опять же смущает что правая сторона стоит жестоко
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #29 : Сентября 22, 2017, 01:48:19 am »
    Я гайку слегка поджимал,чтоб люфт убрать,до подтяжки рукой  крутилась
    Tahoe 05
