Автор Тема: Куплю датчик скорости на астро awd 95 г.  (Прочитано 9314 раз)
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
« : Сентября 07, 2017, 02:52:48 pm »
Доброго дня может у кого завалялся вот такой датчик по GM 15546837 http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1995,astro,4.3l+v6,1028067,electrical,speed+sensor,10634  ,буду очень благодарен.
З.Ы. производитель не важен.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2017, 11:07:52 pm от Mitia78 »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Куплю датчик скорости на астро awd 95 г.
« Ответ #1 : Сентября 07, 2017, 11:52:09 pm »
Вместо него я воткнул ДПКВ от ВАЗ) год езжу - полет нормальный) Только пришлось и разъем переставить на ВАЗовский
Оффлайн Mitia78
« Ответ #2 : Сентября 08, 2017, 07:44:52 am »
Спасибо, надо по пробовать, ваз 2108 или 2110? Скорость показывает ту что надо?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2017, 08:17:17 am от Mitia78 »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #3 : Сентября 08, 2017, 10:59:30 am »
Да, там тупо индукционная катушка. По-моему, 08 и 10 одинаковые, я брал в автозапчастях, на ценнике было ДПКВ ВАЗ
Оффлайн Mitia78
« Ответ #4 : Сентября 09, 2017, 10:00:26 pm »
Не прокатило, может конечно и косяк , я, но от ваз ( а их все таки 2 типа) он тоньше, болтается в отверстии, т.е надо шайбу хитрую точить, (чтоб и высоту поймать и масло не гнали), высоту то я поймал, но даже с протекающим маслом скорость не показал, и АКПП не переключилось выше 1. :(, так что все ещё куплю родной.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Сентября 10, 2017, 11:15:45 pm »
А магнитопровод на датчике круглый или полосой? если полосой, его надо ориентировать горизонтально, иначе перекрытие полюсов пойдет.
А сам родной датчик ты прозванивал? Точно в нем трабл - или м.б. обрыв провода, неисправность буфера...
Оффлайн Mitia78
« Ответ #6 : Сентября 11, 2017, 07:24:20 pm »
магнитопровод на вазовском круглый.
Родной звонил, показал 1.4 кОм при поднесении железяки выходит почто до 6, ваз 600 Ом меняется до 1 кОм . На родном врет по скорости почти на 50% вниз.
С вазовским может и стал дальше мучаться, но очень этот колхоз не понравился он меньше по диаметру....
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2017, 07:32:35 pm от Mitia78 »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Сентября 12, 2017, 10:01:32 am »
У менч встал без особого колхоза
Оффлайн Mitia78
« Ответ #8 : Сентября 12, 2017, 07:35:07 pm »
странно, а датчик такой же как по ссылке?
сегодня замерил пробег по одометру и GPS, при переводе все в км. оказалось одинаково....
завис, получается что то со спидометром?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Сентября 12, 2017, 09:47:00 pm »
Получается да, сам показометр балдит...
А у тебя на машинке система обд1 или 1.5? Какая маркировка на мозгах?
« Ответ #10 : Сентября 12, 2017, 09:49:40 pm »
А что такое 1.5?
Оффлайн Mitia78
« Ответ #11 : Сентября 13, 2017, 10:50:29 am »
бывают obd1, 1.5, 2
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #12 : Сентября 13, 2017, 10:57:58 am »
Это обд1. Всс буфер отдельно от мозгов, справа от рулевой колонки под торпедой.
Да, похоже, что сам показометр глючит, может, контакт где-то хреновый...
« Ответ #13 : Сентября 13, 2017, 12:26:21 pm »
бывают obd1, 1.5, 2
   А на какие машины ставилось 1.5?
Оффлайн Mitia78
« Ответ #14 : Сентября 13, 2017, 03:08:05 pm »
бывают obd1, 1.5, 2
придется снимать приборку
бывают obd1, 1.5, 2
переходной на астро 95 и выше год.
