Автор Тема: Менять или не менять...  (Прочитано 11071 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Менять или не менять...
« Ответ #30 : Сентября 06, 2017, 02:31:46 pm »
Но в принципе, перебранный мотор уже на таких запчастях отходит меньше чем на заводских?
Такой статистики у меня нет, теоретически да....... если речь идет и серийных заменителях, а если взять усиленные шатуны допустим и т.д. так может и меньше и потом наши моторы очень просты и надежны, поэтому это конечно не так критично, более важны прямые руки которые будут перебирать мотор.
Запчасти из США
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #31 : Сентября 06, 2017, 10:04:58 pm »
Хондовский 1.6 перебрал на своём пузотёре-полёт нормальный,уже больше 7 тысяч пробежал. После обкатки режим тапка в пол.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #32 : Сентября 06, 2017, 10:08:00 pm »
Я, может быть не прав, но вес поршней в сборе с шатунами и крышками должен быть одинаков.
в идеале да,но еще при этом чтоб верха шатунов и низа весили одинаково,типа например при подгоне с одного спилил снизу,с другого сверху,шатуны будут в целом одинаково весить но все равно будет дисбаланс. это справедливо для тазов,там разброс большой, другие моторы те что я перебирал(фольцваген) так сильно не заморачивался потому сказать не могу.
Согласен) Сам больше 3500 оборотов никогда не крутил,специально для этого подключил тахометр и поставил ограничитель на 3500)
А так,сам по себе V8 несбалансированный,потому сильно заморачиваться и балансировать думаю не буду.
Вообще,так-то в движку можно было не лезть,масло он не жрал,работал отлично,надо было лишь маслосъёмные поменять,но раз уж делать ребилд машины,дак полный) Потому восстанавливаю/меняю/делаю всё,без исключения,чтобы раз и надолго.
думаю собирая с нуля,не торопясь, мотор не плохо было б отбалансировать всё что балансируется),в целом он будет луче работать,крутится,хотя такие большие моторы крутить не надо)
« Ответ #33 : Сентября 06, 2017, 10:16:05 pm »
  А зачем полез?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #34 : Сентября 07, 2017, 05:34:23 pm »
  А зачем полез?
Я же написал ,что делаю полный ребилд машины. Кузов снят с рамы,двигатель,коробка,раздатка и всё остальное тоже снято,рама голая стоит. И раз уж всё снято,заодно вскрыл все агрегаты и посмотрел состояние.
