Автор Тема: Грязь или масло в радиаторе?  (Прочитано 4897 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« : Сентября 03, 2017, 09:13:43 pm »
Здравствуйте, периодически подливаю ОЖ... т.к. подтекает под крышкой коллектора, заказал прокладки, скоро ремонт... Сегодня открыл крышку радиатора и увидел на его стенках грязь, точнее шарики грязные... Что это может быть, не масло ли? В самом масле всё чисто... Не так давно бежала помпа, я её заменил... Куда посмотреть, проверить, подскажите пожалуйста...
Re: Грязь или масло в радиаторе?
« Ответ #1 : Сентября 03, 2017, 09:54:27 pm »
Сними любой шланг и посмотри там.
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Сентября 04, 2017, 09:43:59 am »
По скорей делать ремонт.Когда снимите коллектор все поймете,там гадости не мерено.И проверьте,промойте гидротолкатели.Я этого сразу не сделал, теперь опять туда нырять.Если у вас конечно вортек.На тби вроде как не гидротолкатели,если не ошибаюсь
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2017, 09:46:10 am от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн ksk
« Ответ #3 : Сентября 04, 2017, 09:58:10 pm »
Да вортек.. Я думаю, а прокладки головок целые или нет? Может их тоже заменить необходимо...это я к грязи (маслу) в радиаторе.
Оффлайн ksk
« Ответ #4 : Сентября 07, 2017, 02:25:13 pm »
Вчера за световой день заменил прокладки впускного...грязи, да много...родные прокладки, которые были установлены находились в плачевном состоянии... Трамблёр вставил на глаз, сейчас горит ошибка... нужно переставить, болит спина после вчерашнего... чуть позднее. Проблема протекания ОЖ и масла решена, всем спасибо!
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Сентября 07, 2017, 02:47:33 pm »
:afro:
Dodge Caravan 2001
