Автор Тема: Менять или не менять...  (Прочитано 11072 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Менять или не менять...
« Ответ #15 : Сентября 05, 2017, 11:37:47 am »
Да подогнать по весу можно, не повредит, я ж и говорю автору собирать уже все равно как, перед на поршнях помечен............ зачем выпресовывать и запресовывать пальцы, если поршня в отличном состоянии, новые поршня продать и все, правда размер стандарт особо никому не нужен
Запчасти из США
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #16 : Сентября 05, 2017, 11:56:42 am »
На новых не написано ничего,кроме как пометок,где перед.
Дак старые поршни и шатуны в сборе,их я не разбирал.. Всёравно не помню,что и откуда.
Дак тебе все равно теперь уже что старые поршни ставить что новые, надеюсь крышки шатунные не попутал?
новые поршни скорее Сеалед Повер, поршни не плохие, но родные лучше. Метят обычно пробойничком еще до откручивания, набиваешь на крышке шатуна точки .......
Крышки шатунные на шатунах надеты.
Комплект был от EngineTech с рокавто,про сами поршни не знаю,чьи они,но сделаны в Мексике
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #17 : Сентября 05, 2017, 11:58:23 am »
не знаю как на V образном моторе,на рядной четверке если собирать мотор меняя вкладыши то неважен порядок шатунов,главное крышки не перепутать,можно заморочиться по взвешивать их,при необходимости подогнать,мотору будет легче крутится)
Ладно,придумаю что-нибудь)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Сентября 05, 2017, 12:04:08 pm »
тем более Енгинетеч............ прокладки еще можно, но поршни я бы ставить не стал, как и вкладыши, хотя может быть ты заказывал какую нибудь гоночную серию.
Запчасти из США
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #19 : Сентября 05, 2017, 04:32:11 pm »
author=SSSkorikov link=topic=72851.msg1374889#msg1374889 date=1504602248]
Что,настолько хреновые?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2017, 09:30:17 pm от Daniil997 »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Сентября 05, 2017, 04:50:58 pm »
Я бы себе не поставил, качество среднее, если ты брал набор на рокавто, у них есть гоночные серии там качество получше
Запчасти из США
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #21 : Сентября 05, 2017, 07:41:58 pm »
Я брал премиум-кит с полным набором всего.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Сентября 05, 2017, 08:54:55 pm »
 Ну тогда может и хорошие, но родные точно лучше
Запчасти из США
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #23 : Сентября 06, 2017, 08:23:15 am »
Вчера сравнил,да,родные оставлю. На новых укороченная юбка и макушка тоже короче,чем у родных. Американцы пишут,что из-за этого всего чуть снизится компрессия и ускорится износ.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #24 : Сентября 06, 2017, 08:54:41 am »
А оригинал gm на моторы эти вообще  найти не реально уже? Чтоб как заводскими деталями перебирать
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #25 : Сентября 06, 2017, 09:04:43 am »
Я, может быть не прав, но вес поршней в сборе с шатунами и крышками должен быть одинаков. При замене вкладышей, предыдущее местоположение поршня не имеет значения.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Сентября 06, 2017, 09:15:13 am »
Конечно реальго, только дорого, очень неплохой заменитель Sealed Power, хотя в китах прокладок там тоже половина китайских))) а вот поршня и вкладыши очень даже
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #27 : Сентября 06, 2017, 09:16:42 am »
Да с завода должен быть примерно одинаков, но что мешает проверить и если что подогнать вес в 0.
Запчасти из США
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #28 : Сентября 06, 2017, 09:28:39 am »
Но в принципе, перебранный мотор уже на таких запчастях отходит меньше чем на заводских?
« Ответ #29 : Сентября 06, 2017, 12:28:59 pm »
в идеале да,но еще при этом чтоб верха шатунов и низа весили одинаково,типа например при подгоне с одного спилил снизу,с другого сверху,шатуны будут в целом одинаково весить но все равно будет дисбаланс. это справедливо для тазов,там разброс большой, другие моторы те что я перебирал(фольцваген) так сильно не заморачивался потому сказать не могу.
думаю собирая с нуля,не торопясь, мотор не плохо было б отбалансировать всё что балансируется),в целом он будет луче работать,крутится,хотя такие большие моторы крутить не надо)
