Автор Тема: Почему руль становится тяжелее вращать?  (Прочитано 13427 раз)
Re: Почему руль становится тяжелее вращать?
« Ответ #30 : Сентября 17, 2017, 10:21:24 pm »
GM сам, жижи не делает.
Снег белый, сахар сладкий. Чего ещё мы не знаем?
« Ответ #31 : Сентября 17, 2017, 10:33:16 pm »
   Может желтый снег не есть?))
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #32 : Сентября 18, 2017, 11:51:05 am »
Говорят вам залейте джи эм. Есть недорогой вариант - по 600 р за литр.
19329450
просто брал что под рукой было :) хотя мне кажется разницы там вообще нет.
« Ответ #33 : Сентября 18, 2017, 10:15:33 pm »
19329450
Буквально сегодня товарищ рассказал, на хёндай сонате заменил жижу гура на степап.
Ну и что, проехал до Москвы и обратно и всё тоже самое, руль опять тяжелый стал. Хрен знает, что они туда льют.
Я тоже в начале эксплуатации машины заливал такую, в основном с целью промывки системы от грязи, руль был тугой, поездил с месяц и залил рекомендованную ГМ акделко.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #34 : Сентября 18, 2017, 10:53:10 pm »
19329450
Ну вот мы с тобой и выяснили причину. Ибо степ-ап это тот же самый hi-gear - производитель один и тот же. Симптомы те же. Значит жижа не подходит для авто. Я заметил, что после пробки она "умирает" видимо температуру не любит совсем.
« Ответ #35 : Сентября 18, 2017, 10:57:34 pm »
Или насосу кирдык, или усилителю, но надо начинать с замены жыжы.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #36 : Сентября 18, 2017, 11:55:49 pm »
кстати, вчера у вас взял жижу на доливку. Контору не помню.
Долил в умерший ГУР Алеро и он перестал гудеть.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #37 : Сентября 18, 2017, 11:58:47 pm »
Это хорошо, но не на долго.)
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #38 : Сентября 19, 2017, 12:02:18 am »
рейка отремонтирована. Всё на замену еду.
Dodge Nitro
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #39 : Сентября 19, 2017, 12:43:33 am »
Да не в жиже дело. По опыту эксплуатации и ремонту авто (американцев у меня было много), могу сказать, что жижа подходи любая. Чего я только не пробовал. И хай-гир, и оригинал, и декстрон хз пойми какой - всё всегда работало одинаково. Температура там не 100 градусов, чтоб масло "закипало", хотя при 100 оно и не закипит никогда, и свойств своих терять не должно.
Правильно заметили - смотри давление в первую очередь.
Пока писал-вспомнил. У знакомого был похожий косяк - но у него руль вращался туго при торможении. Причина-помер гидробустер.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2017, 12:50:31 am от JudasPriest »
