Автор Тема: Почему руль становится тяжелее вращать?  (Прочитано 13456 раз)
Re: Почему руль становится тяжелее вращать?
« Ответ #15 : Августа 29, 2017, 09:14:31 pm »
Может жижа левая была. Странно всё это.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #16 : Августа 29, 2017, 09:19:20 pm »
я махну жижу, но у меня вопрос открытый остался - что в редукторе может полететь, чтобы он потерял силу?
неужели ни у кого опыта расковыривания гуров не было? ну или хотя бы опыта переборки чьи ми то руками но понимания что там летит при таких симптомах
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #17 : Августа 29, 2017, 09:30:54 pm »
Может не в редукторе дело? газуешь усилие меняется,нет?
Tahoe 05
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #18 : Августа 29, 2017, 09:34:39 pm »
Про газульку читал еще с предыдущим гуром (тоже стал тяжелым руль) и проверял и тогда и сейчас. Никаких изменений. Жепкой чую не насос это.
« Ответ #19 : Августа 29, 2017, 09:48:24 pm »
А усилитель тормоза гидравлический?
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #20 : Августа 29, 2017, 10:17:27 pm »
Подозреваю что да, GMT800 какой то еще может быть?
« Ответ #21 : Августа 29, 2017, 10:23:39 pm »
Проверяй давление (делай диагностику).
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #22 : Августа 29, 2017, 10:30:25 pm »
Повторю вопрос - у вас стенд для проверки давления есть? Ну или еще какая тулза, чтобы на магистраль повеситься и посмотреть давление с насоса
« Ответ #23 : Августа 29, 2017, 10:32:01 pm »
Есть манометр с комплектом переходников.
« Ответ #24 : Августа 29, 2017, 10:33:13 pm »
Повторю вопрос
  Вопрос был задан по другому.)
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #25 : Августа 30, 2017, 12:43:30 am »
Жидкость если вязкая, то будет туго. Люди заливают дестрон, и руль одним пальцем можно крутить. Но на агрегатку это может негативно повлиять, производитель рекомендует лить спецжидкость для гур, а не дестрон.
Hi-Gear PSF залил, типа совместима со всеми совместимыми. На днях попробую жижу сменить ради интереса, может влаги набрала или еще чего. В крайнем случае начну диагностировать заразу.
Это херня, я пробовал, руль тугой с ней. Залил родную ГМ, теперь норм, и руль упругий, и для механики не вредно. Менять надо с прогоном, отсоединяя обратку, здесь на форуме есть метода. Иначе не замена, а разбавление будет.
Знаю человека кто очень в восторге от жидкости для гура MOPAR
Даже звуки посторонние пропали
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #26 : Сентября 17, 2017, 08:42:48 am »
Не, ребят, не верю я, что дело в жиже. Если совсем говно (в прямом смысле) залить, может и будет такой эффект. Насос и усилитель там простые, как трусы. Теоретически и на воде работать будет.
Я всёж думаю, что насос. Трасса говнами забиться не могла - сильное давление там. В редукторе, по-сути, ломаться нечему.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #27 : Сентября 17, 2017, 09:56:04 pm »
Возвращаясь к теме, поменял жижу - первые 50 километров опять легенький стал как пушинка, потом начал густеть, но в меньшей степени. Мне кажется или жижа так себе ("Hi-gear" power steering fluid) или температуру не держит. Чуть позже махну на другую в порядке интереса, благо этих PSF сейчас на рынке валом. Ну в т.ч. на оригинал поменяю.
« Ответ #28 : Сентября 17, 2017, 10:04:44 pm »
Говорят вам залейте джи эм. Есть недорогой вариант - по 600 р за литр.
19329450
« Ответ #29 : Сентября 17, 2017, 10:11:27 pm »
GM сам, жижи не делает.
