Автор Тема: удлинённые стойки переднего стабилизатора, 840-ая  (Прочитано 7535 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Подскажите, может, кто с лифтованной подвеской, сталкивался с тем же вопросом.
Был стук при проезде крупных кочек. На Вита-моторс после раскачивания машины 4-мя мужиками  :afro: приговорили стойки и втулки переднего стабилизатора.
У меня лифт-комплект Fabtech 6 дюймов, соответственно, стойки стабилизатора удлинённые, хотя стабилизатор штатный.
Фотку стойки прилагаю.
Понимаю, что можно написать письмо в Fabtech и выяснить Part number, а потом заказать из США, но т.к. передняя стойка стабилизатора это просто трубка, прикрученная к стабилизатору и рычагу, думаю, что проблему можно решить проще. Более того, конкретно моя Fabtech-евская стойка это трубка с резьбой внутри, в которую вкручиваются два болта.
Вопросы:
1) нужно ли менять всю стойку, или достаточно поменять резинки?
1.1) если можно только резинки, то можно ли от чего-нибудь найти похожие или только заказывать из США? http://www.4wheelparts.com/Lift-Kits-Suspensions-Shocks/Sway-Bar-Endlink-Bushing-Kit.aspx?t_c=1&t_s=20&t_pt=4507&t_pn=FABFTS1126 ?
2) можно ли найти стойку, подходящую по длине, от другого авто?
Например, американцы эти стойки сами делают из стержней с резьбой :)
http://youtu.be/H7AKBnHzdmY
« Последнее редактирование: Августа 17, 2014, 10:14:07 pm от ee »
Оффлайн Махадыч
Например, американцы эти стойки сами делают из стержней с резьбой http://youtu.be/H7AKBnHzdmY
Эти стержни с резьбой называются шпильками и продаются на строительных рынках и магазинах. При наличии ножевочки, можно с помощью гаек добиться фиксации подушек и сделать втулки нужного размера.
Но надо учитывать, что металл этих шпилек обычно - гавно. Очень быстро заржавеет и в дальнейшем скорее всего никогда не открутится.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Я тоже переживаю, что они сделаны из говна. И не только не открутятся, но и могут поломаться в самый ответственный момент.
К ним прибегну в самом крайнем случае...
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Во-общем, поговорил с Маратом, и решил менять только резинки.
Написал письмо в Fabtech, они прислали парт-намбер резинок. Попробую поискать аналогичные тут. Если не найду, буду заказывать из штатов.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Есть пара стоек от лифтованной машины. Какая длина стержня между внутренними резинками?
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Круто!
Замерю, сообщу :)
Просьба пока их никуда не девать...
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Между резинками - 230мм, между рычагом и стабилизатором - 260мм.
Выглядят вот так: http://imglink.ru/show-image.php?id=56ef79f6b3724269998d0ecc642d8bfe
У вас какие?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
У вас какие?
Выглядит похоже. Сделаю замеры - сообщу.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: удлинённые стойки переднего стабилизатора, 840-ая
« Ответ #8 : Сентября 13, 2017, 10:51:22 pm »
Получилось подобрать резинки?
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #9 : Сентября 13, 2017, 10:57:34 pm »
Тоже есть интерес к резинкам
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #10 : Сентября 13, 2017, 11:08:43 pm »
у меня был стук при поперечном раскачивании и проезде кочек
долго стучало. менял за это время и шаровые и стойки и сайленты и колодки. стук не проходил (менял не из-за стука, а по износу)
с Димой Палкиным (sovransky.ru) определили, что стучит где то под крылом при поперечном раскачивании кузова
а в итоге... тарам пам пам
маленькая поперечинка, которая идет наискосок над акб. вроде прикручена, но при шатании кузова идут маленькие постукивание, отдающие в салон и под крыло....
справа на фото в самом углу внизу
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #11 : Сентября 13, 2017, 11:10:39 pm »
так понятнее.
подтянул это растяжечку и стуки пропали
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Октября 10, 2017, 07:56:44 pm »
Да, подошли эти: http://off-r.ru/shop/UID_1060.html
Фото на машине тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23787.msg1276628#msg1276628
До сих пор как новые.
При этом мягкие и прочные
« Ответ #13 : Октября 10, 2017, 08:08:32 pm »
У меня такая же хрень была, в двух сервисах искали))) Не нашли конечно, сам уже стал трясти и обнаружил. Втулки стаба кстати только GM надо брать, остальные не из резины сделаны, из г..а какого то. И расбестос, и муг и еще что-то пробовал - на месяц.
