Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков на 8.1  (Прочитано 13317 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Прошу помощи в таком вопросе: момент затяжки рокеров. Ну и по самой процедуре поправьте, если что не так:
1. Разобрать все сверху крышек и снять крышки.
2. Прокрутить двигатель до того момента, когда клапана освободятся
3. Снять рокеры, вынуть толкатели, чтоб не согнуть случайно.
4. Рассухарить.
5. Заменить колпачки.
6. Поставить рокеры и затянуть с определенным усилием.
Ну и так далее с остальными. Буду благодарен за помощь и подсказки.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Замена маслосъемных колпачков на 8.1
« Ответ #1 : Июля 20, 2017, 11:41:24 am »
там есть какие то шпильки valve rocker arm studs - их крутить 50 ньютон метр
и гайки valve rocker arm nuts - 25 ньютон метр
по данным олдаты на аваланч 2500  04 года 8.1
такие двигатели я живьем не видел. могу на английском прислать описание процедуры
« Ответ #2 : Июля 20, 2017, 11:58:44 am »
Всё-таки решил капиталить, не стал ставить 6.2 от кадди? При замене промыть надо гидрики и заполнить маслом, потом при затяжке выдавить масло полностью из него штангой. Потом выбирать зазор и тянуть с указанным выше моментом.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Июля 20, 2017, 01:08:02 pm »
Капиталить илитзаменить мотор собирается Александр. Не я. Я просто хочу маслосьемные поменять. А то выкрутил свечи, а они все в масле.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Июля 20, 2017, 01:09:54 pm »
А зачем что-то делать с гидриками? Я их вынимать не собираюсь.
« Ответ #5 : Июля 20, 2017, 02:24:28 pm »
на 90% это кольца.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #6 : Июля 20, 2017, 02:37:27 pm »
Про кольца тоже думал. Но решил начать с малого. Если не поможет замена колпачков и раскоксовка, то начну мегапроект по установке дизеля.
К колпочкам больше склоняются еще по паре причин: во первых американцы тоже писали про проблемы с колпачками и во-вторых сизого дыма из трубы вроде нет.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 02:40:49 pm от mentos »
« Ответ #7 : Июля 20, 2017, 03:27:51 pm »
Для профилактики. За время эксплуатации там много интересного набралось.  ;)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #8 : Июля 20, 2017, 03:31:04 pm »
Пока тихо работает, не полезу.
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #9 : Июля 20, 2017, 05:09:53 pm »
mentos !-про раскоксовку пожалуйста подробнее!
чем? как?
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #10 : Июля 20, 2017, 05:18:11 pm »
Старым дедовским... 50:50 керосина и ацетона. Купил по 5 литров канистры и набодяжил.  А то лавр на мой объем покупать как-то дороговато 😁
  • москва СВАО.
« Ответ #11 : Июля 20, 2017, 05:33:47 pm »
 заливаем на пол дня или меньше ?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #12 : Июля 20, 2017, 05:36:06 pm »
Я планировал на сутки. А получается что оно у меня уже там две недели киснет.
  • москва СВАО.
« Ответ #13 : Июля 20, 2017, 05:52:05 pm »
и что !? жижа не уходит !!? следовательно кольца не залипшие?!
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #14 : Июля 20, 2017, 06:43:27 pm »
Пока не знаю. Я еще не вскрывал. Завтра только поеду смотреть.
