Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков на 8.1  (Прочитано 13328 раз)
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Замена маслосъемных колпачков на 8.1
« Ответ #30 : Июля 22, 2017, 11:40:08 am »
да! я уже подсчитал!! это я погорячился. кстати что входит в состав ЛАВРа ?!
в молодости промывали движок у 412 москвича..после промывки-.на прогреве, с чистым маслом клин поймали.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #31 : Июля 22, 2017, 11:41:57 am »
А с чего вы взяли, что это старый дедовский способ навредил?
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
  • москва СВАО.
« Ответ #32 : Июля 22, 2017, 11:46:13 am »
первые эмоции после свершившегося!! и сразу ответ -"надо было только "веретёнкой" мыть..."
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #33 : Июля 22, 2017, 11:49:43 am »
Я думаю, вы не все остатки ацетона слили и ацетон скалупнул нагар и забил маслоканал, когда мотор грели. А про веретенку согласен. Надо мотор мыть после такой экзекуции.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #34 : Июля 22, 2017, 02:42:06 pm »
с раскоксовкой V-образных двигателей сложнее, когда двигатель рядный поршня ходят вертикально и все проще и понятнее.  А здесь сколько лить, всё покрывает или нет?
Привет Всем!
Раскоксовывание V-образного двигателя (допускается покрытие ¾ поверхности поршня раскоксовывающей жидкостью).
V – количество жидкости на один цилиндр, мл.
D – диаметр поршня, см.
π – постоянная, равная 3,14.
h – уровень жидкости над поверхностью поршня, см.
Формула расчета
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #35 : Июля 22, 2017, 06:15:10 pm »
Спасибо за научный подход. Увы не знаю диаметр поршня.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #36 : Июля 22, 2017, 07:57:34 pm »
диаметр цилиндра (bore) 107,95 mm
ход поршня (stroke) 111 mm
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #37 : Июля 23, 2017, 08:43:04 am »
Так в эту формулу надо еще добавить угол наклона поверхности поршня и угол на клона стенки цилиндра. Или я не очень правильно мыслю?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #38 : Июля 23, 2017, 08:49:03 am »
Полдня делал рассухариватель и шланг для подачи воздуха в цилиндр. Рассухариватель сделал из Волговского. Удобная ручка получилась. А шланг сделал из кончика свечи, какого-то тормозного шланга и штуцера от продувного пистолета. Ну и немного поксипола с небольшим кусочком медной трубки.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #39 : Июля 23, 2017, 08:55:21 am »
Еще добавлю такой лайфхак: пространство между головкой и ”кузовом“ надо проложить тряпками. А то придется часок-другой искать сухарик. Рассухариватель в таком формате не очень удобен. Он перекашивает пружины и вставлять обратно сухарики не сразу получается. Для удобства я бы купил винтовой рассухариватель, но в наличии их нигде нет за разумные деньги.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #40 : Июля 23, 2017, 08:56:41 am »
И подскажите: разница между 25 и 28 ньютонов сильно большая? А то у меня динамик с 28 начинается.
  • москва СВАО.
« Ответ #41 : Июля 24, 2017, 05:01:26 pm »
mentos ! как Вы думаете сольвентом не лучше и бюджетнее ли получится ?!очень много в ютубе роликов о такой промывке. и по химии сольвента вполне логично им промывать.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #42 : Июля 24, 2017, 05:06:29 pm »
Я не знаю, что это такое.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #43 : Июля 24, 2017, 05:12:40 pm »
Растворитель.
В хозмагах полно.
Хотя, основа всяко разных раскоксовок - керосин.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #44 : Июля 24, 2017, 06:32:04 pm »
Если этот растворитель не раствотрит прокладки резиновые в моторе, то можно и его.
