Автор Тема: Сбор вопросов по Квадрату Блейзеру...  (Прочитано 13058 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Сбор вопросов по Квадрату Блейзеру...
« Ответ #30 : Ноября 08, 2009, 10:50:46 am »
вот я и заметил, что когда вручную заслонка поджимаешь до упора, и еще чуть-чуть - обороты просто идеальные... и работает ровно...
а если педаль понажимать - то потом не опускаются до минимума... то выше, то ниже, но не минимум...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #31 : Ноября 08, 2009, 11:02:13 pm »
Ну если натяг троса в порядке,не перетянут,то просто промажь ось заслонки ВД-шкой.И глянь ДПДЗ,может его подкусывает.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Chevy77
« Ответ #32 : Ноября 09, 2009, 01:43:25 am »
Да, кстати, насчет ДПДЗ. Я когда его тестером проверял, то обнаружил интересный факт, заключавшийся в том, что при полностью закрытой заслонке сопротивление ДПДЗ было больше (или меньше - не помню уже) того значения, когда комп воспринимает положение дз как закрытое (это я в чилтоне вычитал, ну про значения). Т.о. получалось, что для компа заслонка чуть-чуть приоткрыта. Связано это было с тем, что крайнее положение ДПДЗ не совпадало с ДЗ. Ослабил винты крепления ДПДЗ и привел все в норму, контролируя тестером. Вот.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #33 : Ноября 10, 2009, 06:31:30 pm »
ишшо вопрос - ставлю ГБО.
хочу сделать так, что бы при переходе на газ отключался бензонасос... где реле бензонасоса находится?
или предохранитель его? как найти и откуда искать?
« Ответ #34 : Ноября 10, 2009, 08:11:59 pm »
так... сам с собой болтаю, короче...
 :D ;D
нашел реле 2 шт. на левом крыле... пробным путем обнаружил, что -
одно из них задействовано на включение бензонасоса - если его вынуть и вкл зажитгание - насос не качает... второе - х.з. зачем...
при запущенном двигателе вынимаю оба реле - двиг работает... не глохнет, т.е. бенз поступает.... а мне надо, чтоб при переходе с бензина на газ насос прекращал качать...
в книжке написано, что есть какой-то предохранитель бензонасоса, расположенный под капотом... и где его искать? а он по идее стоит вне цепи реле уже? т.е. если его вынуть, а реле оставить(или вынуть на работающем двигуне) бенз качать перестанет?
пойду, посмотрю...
З,Ы, ВЕРНУЛСЯ _ НЕТ НИ ФИГА,,, ЧТО ЗА НА!,,
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 08:54:06 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #35 : Ноября 11, 2009, 12:58:05 am »
Серега стукни в личку Карлсону насчет схемы питания электронасоса , сам ещё не копал .
« Ответ #36 : Ноября 11, 2009, 08:08:12 am »
т.к. не нашел предохранитель бензонасоса под капотом, есть такие мысли...
 надо, что бы при переходе на газ выключался бензонасос... и потом, при переходе на бензин - включался...
как бы такое сделать?
разорвав плюсовой провод, идущий непосредственно к насосу? на него реле поставить, которое при работе на бензине будет замыкать "разрыв", а при включении газа - размыкать цепь?
или бензонасос не включится так? там же вроде как то датчик давления масла задействован в цепи? а как?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #37 : Ноября 11, 2009, 12:56:16 pm »
Разорвать провод - нормальное решение.
Насчет датчика масла - в моих схемах он не задействован (у меня на 4.3 "Z" и 2.8 "L").
Так же в этих схемах НЕТ отдельного предохранителя бензонасоса, есть общий "ECM B".
Почему не глох мотор при вынимании реле? Возможно, хватало избыточного давления в топливной магистрали. Подождал бы несколько минут.
« Ответ #38 : Ноября 11, 2009, 05:24:16 pm »
в умной книге написано, что проверка реле производится на прогретом рабочем двигателе...
если отсоединить реле и двиг заглохнет - неисправен датчик-выключатель давления масла...
 и т.д. ...
а вот как работает система - датчик давления масла+реле бензонасоса?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #39 : Ноября 11, 2009, 05:37:18 pm »
рвать лучше релюху.
подождать бы ,это да ,на ТБИ.
у меня на насос влияет предохранитель под торпедой слева блок ,с права налево второй столбик ,второй ряд снизу 15 А
там методом тыка разобраться можно
кстати связи с маслянным датчиком нет у меня.
« Ответ #40 : Ноября 11, 2009, 06:02:53 pm »
так, ребятки, огромное спасибо, накопил достаточно инфы с вашей помощью, счас пойду пробовать...
 :D
Оффлайн Sewa
« Ответ #41 : Ноября 11, 2009, 06:10:16 pm »
 :D
ты как работу БН проверяешь ?
« Ответ #42 : Ноября 11, 2009, 06:13:55 pm »
ну, ежели авто завелось - значит - качает...
а как надо?
« Ответ #43 : Ноября 11, 2009, 09:40:04 pm »
значит, так...
отключил бензонасос прерыванием цепи через реле - снял обшивку боковины левой стороны багажника, под запаской, там идет жгут проводов, в том числе и провода от бензобака... коричневый провод - питание бензонасоса... протянул сигнальный провод от кнопки "газ-бензин" на включение реле, масса - с кузова... проверил - при положении кнопки "бензин" - качает, при положении "ничего" и "газ" - не качает...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #44 : Ноября 11, 2009, 09:49:03 pm »
Ну вот такая схемка подвернулась:-
89161359950
