Автор Тема: Сбор вопросов по Квадрату Блейзеру...  (Прочитано 13060 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Сбор вопросов по Квадрату...
« Ответ #15 : Ноября 04, 2009, 02:05:54 pm »
Мене кажется перепутаны фишки проводов габатитов и поворотников, кстати а боковые лампы как себя ведут ? Должны постоянно гореть при включении освешения и меркнуь при вспышке поворотника.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Ноября 04, 2009, 02:30:39 pm »
дело в том, что ни фишки, ни чего лишнего по электрике не отсоединялось...
кузовщина была разобрана(двери, крылья стекла сняты), кузов подвергся лифту 5см...
все время в любом состоянии авто был на ходу...
но - провод массы - с кузова на раму сзади слева - перегнил - оборван...
мыслей много всяких... надо делать, в общем...
осталось немного...
салон весь собран, покрасить бампера, расширители арок, отбить полосу по кузову вторым цветом, подогнать бампера под лифтованный кузов - и все..
« Ответ #17 : Ноября 04, 2009, 03:57:13 pm »
Ждем с нетерпением красавчика!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #18 : Ноября 04, 2009, 04:05:52 pm »
а боковые лампы при включении габаритов горят все 4...(спереди)
и моргают при вкл поворотника 2 сразу...верх-низ
а как должно быть - я уже не помню... как пригнал - чуть-чуть поездил, и в ремонт загнал его... :D
как должно быть?
Re: Сбор вопросов по Квадрату Блейзеру...
« Ответ #19 : Ноября 04, 2009, 08:16:48 pm »
кстати, лягушка вкл ламп заднего хода нашел -
фирма - ДЛ-Автогруппе(ессно, не по нашенски пишется...)
код - ELK01343
или - 6178267
цена - 300 руб.
совпадение с остатком того, что стояло в коробке у меня - 100%...
вот только не горят лампы... ;D, ну, это надо все проверять... главное, датчик есть и подошел...
в общем, работа есть...
p/s/ здесь про Клапан ИАК - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7297.0
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 08:34:00 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #20 : Ноября 04, 2009, 09:03:01 pm »
как должно быть?
Так и должно быть, горят и верхние и нижние, а мигают попеременно: верх-низ.
Касательно указателей: Посмотри внимательно, все ли снаружи лампы горят/мигают?
Один горящий указатель на приборке при включеных габаритах говорит что перегорела какая то из ламп с этой стороны.
Еще вариант: при включеной аварийке при нажатии на тормоз горят оба указателя на приборке, хотя видимо это не твой случай.
« Ответ #21 : Ноября 04, 2009, 11:17:11 pm »
как должно быть?
:afro:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #22 : Ноября 04, 2009, 11:21:19 pm »
Лови схемку поворотников.Может поможет.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #23 : Ноября 05, 2009, 07:27:17 am »
ок, спасибо, будем посмотрть...
« Ответ #24 : Ноября 05, 2009, 07:28:50 am »
так должно быть или, наоборот, - не должно?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #25 : Ноября 05, 2009, 09:13:08 am »
Это так есть на исправной машине. Это не твой случай потому что ты не включаешь аварийку и не жмешь тормоз одновременно.
Кстати, глядел на схему поворотников от Карлсона. Вроде всё понятно, но не понятно что заставляет гореть индикаторы при перегорании поворотников.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Ноября 05, 2009, 09:40:32 am »
Вроде понял. Когда включены габариты (HEADLAMP SWITCH ASSEMBLY), при перегорании переднего поворотника в бампере (LEFT FRONT PARK/TURN LAMP) индикатор на панели (LEFT TURN INDICATOR) запитывается через поворотник на гриле (LEFT FRONT MARKER LAMP) и начинает непрерывно гореть. Для заднего поворотника это не действует, судя по схеме.
1. Схема построена на балансе сопротивлений ламп - все ли лампы у тебя штатные? насколько помню в бампере 21/5Вт, гриль 5Вт, индикатор на панели - не помню но вроде 1Вт.
2. Лампы в переднем бампере мигают вообще???
« Ответ #27 : Ноября 06, 2009, 06:23:06 pm »
усе, поворотники отремонтировал...
 :D :oops:
пошел от самого простого - заменил все 4 лампочки передних поворотов/габаритов на новые...
старые стояли Филипс, но, т.к. когда машину грунтовали, упустили момент заклеивания ламп скотчем, что на них было написано - не смог выяснить...
по этой же причине менял лампы задних фар, недели 2 назад, а про передние не подумал...
заодно почистил все патроны...
так что - ларчик просто открывался...
всем - сенкс!
« Ответ #28 : Ноября 07, 2009, 12:57:21 am »
Если перегорает задний - начинает учещенно моргать .
Оффлайн Chevy77
« Ответ #29 : Ноября 08, 2009, 01:54:50 am »
У меня на 1990-м годе (мотор 5,7 ТБИ) в блоке ТБИ есть винт - это регулировочный винт-упор дроссельной заслонки. Его можно крутить и тем самым повышать/понижать обороты. Он был какой-то мастикой замазан, так я ее отковырял и крутил как мне хочется. Служит он видимо для того, чтобы при выроботке корпуса ТБИ в месте, где заслонка, в полностью закрытом положении, немного ударяется о корпус, ее (заслонку) не закусовало. Т.е. подкрутил чуть-чуть и все ок. А предварительная регулировка клапана ИАК нужна видимо для того, чтобы шток не обломать при закрутке и чтобы в момент первого запуска двигателя с новым (старым) ИАК обороты очень большими не были пока комп его положение не отрегулирует. Я так думаю.  Самые низкие холостые будут только при полностью закрытом ИАКе, исправных МАП и ДПДЗ и полностью закрытой заслонке. На 5,7 реально низкие, аж булькать как чоппер начинает, но приходится подкручивать винт, т.к. заслонку немного закусывает.
Подпись? А нафига она мне?
