Автор Тема: ТБИ 7.4 переодически глохнет на ходу или при прогреве  (Прочитано 13105 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Кто подскажет куда копать. Появилось дня два как.
появились такие симптомы в начале;
холодная мотор заводится и мурлычит как котенок не  трясется. :afro:
 прогреваться примерно на 50-60 градусах и характер работы меняется его начинает потряхивать , слегка. может заглохнуть, заводишь дальше все нормально работает но потряхивает на Р. НА передаче работает ровно.
если после продолжительной езды включить паркинг, то мотор трясет не подетски, стрелка тахометра дергается. включаешь передачу работает ровно.
может заглохнуть на передаче при подъезде к светофору  когда тормозишь.
 Что характерно это бывает не постоянно. Допустим подъехал, остановился заглушил минут через 5-10 завел поехал все пропало, работает ровно не трясется совсем. Включаешь паркинг работает ровно, потом по нем ногу начинает трястись, а может и нормально продолжить работать.
Можно проездить целый день и все нормуль. На рассход топлива не влияет.
Кто что думает, с чего начинать?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Регулятор давления? Бензонасос?
  • белый пароход
давка стабильная на всех режимах даже когда колбасит, да и как регулятор давления может зависить от температуры ДВС? Холодный мотор шепчет, всегда. :'(
сними кастрюлю фильтра и погляди в хайло когда прогреется машина, если есть капли или струи бензы, копай форсунки.
а так проверь датчик температуры и кислородник.
  • белый пароход
сегодня воткну другие мозги и прошивку, посмотрю как будет. Массу проверял, проводка на бензонасос новая, насос тоже, не где не течет да и давка тогда бы менялась.
Сосет воздух на впуске, а на холодном что не сосет воздух? Побрызгаю чем нибудь проверю.
  • белый пароход
 датчик температуры который на мозги в развале блока стоит?
Кислородник? а почему бы и нет. Стоит с тремя жилами , подогревом от Вортек.
Допустим, но тогда наверное постоянно колбасило при прогреве,Ю а так получается через раз. Кислородник согласен, колхозная проводка в месте его подключения допустим отходит.
А датчик, может работать через раз?
А как то с замком зажигания точнее проводкой там может быть завязано? Учитывая что может плохо работать постоянно пока не выключишь зажигание?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2017, 12:44:47 pm от Серый Субурбан »
на холодную бензы больше поступает, поэтому и хватает, а когда прогреется бензу душит, а воздух неучтённый прёт смесь переобедняется, таким образом могу объяснить. но тогда бы у тебя ошибка бедной смеси вылезла бы по датчику кислорода (если он конечно у тебя жив и участвует в смесеобразовании)
датчик именно тот, если у тебя подсос воздуха идёт, то при отключении этого датчика загорится чек, но ДВС  станет работать стабильно, т.к. мозги подбросят топлива.
Ну и если сам датчик врёт нагло по температуре например показывает, что ДВС  не прогрет то ситуация не изменится
если дурит мозги кислородник, то после его отключения ситуация тоже должна исправиться.
труба выхлопная с кузовом и ДВС связана массой?
почему спрашиваю, потому, что на TBI  однопроводный датчик и его сигнальная масса идёт через выхлопную трубу, а 3х проводные добавляют только нагреватель, масса нагревателя с сигнальной никак не контачит.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2017, 12:50:55 pm от Zubilo »
  • белый пароход
Жив и участвует и очень активно
  • белый пароход
Да связана
  • белый пароход
Завтра проверю, попробую поотключать. Контакты надо перемкнуть на клевме датчика температуры?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Колбасит только на паркинге? Датчик и регулятор холостого хода посмотри.
нет
  • белый пароход
Проверю, спасибо.  Хотя внешне выглядит нормально, т.е когда колбасит мотор, топливо льется равномерно
датчика ХХ как класса нет. его функцию выполняет датчик КВ.
Задача регулятора держать обороты, если он их держит, тоже отпадает.
