Автор Тема: ТБИ 7.4 переодически глохнет на ходу или при прогреве  (Прочитано 13080 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Колбасит только на паркинге? Датчик и регулятор холостого хода посмотри.
Ну да и причем только на горячий мотор колбасит. Регулятор проверю, есть замена.
сними кастрюлю фильтра и погляди в хайло когда прогреется машина, если есть капли или струи бензы, копай форсунки.
а так проверь датчик температуры и кислородник.
Проверю, спасибо.  Хотя внешне выглядит нормально, т.е когда колбасит мотор, топливо льется равномерно
распыл должен быть без капель именно распыление...
Я бы вот ещё к коммутатору пригляделся, есть у них такая болячка на холодном жить, а при нагреве начать мозг взрывать.
  • белый пароход
датчика ХХ как класса нет. его функцию выполняет датчик КВ.
Задача регулятора держать обороты, если он их держит, тоже отпадает.
Когда колбасит то обороты не держит мотор почти глохнет тахомерт "гуляет" в пределах от 150 до 600 оборотов, ну так на глаз конечно по компу не смотрел.
  • белый пароход
Попробую заменить есть прозапас, но на нем почему то зажигание не выставлялось, как ни крути трамблер.
Оффлайн yakobson
Так кислородник же не участвует в смесеобразовании пока двигатель не прогрет до рабочей темп. Потому и норм робит на холодную.
Т.ч. вполне может быть что он своей жизнью живет. Попробуй вообще без него прокатиться.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Ошибки есть?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Была подобная хрень, вылечилась заменой модуля зажигания.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
  • белый пароход
Попробовал , тясучка временами остается, но без кислородника после сотки не фига не едет, Выкрутил его посмотрел, цвет хороший видно что работает.
  • белый пароход
Да видимо остается в нем проблема, но нет хорошего есть два про запас что бы "ехала" :D ставил , не поймешь т.к проблема остаётся только пришлось зажигание позже ставить зазвенела как ведро с болтами :'(, вернул обратно старый) НАдо заказывать или с разборки штуки две взять.
  • белый пароход
Датчик купил, на днях поставлю проверю.
  • белый пароход
  • белый пароход
Мужики, погодь те, модуль зажигания и коммутатор, это одно и тоже? :-\ Если нет, тогда где эта падлюка (модуль) стоит?
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
Привет всем,конечно же одно и тоже,от Деу Нексии ставил себе,если интересно:
И вот что внутри,думал можно починить)
одно и тоже...
  • белый пароход
Спасибо, а то я подумал что что то пропустил... 8) Надо Игорю с Бердянска написать, он писал  то что их тоже надо по сопротивлению подбирать, уже не помню, сколько надо кОм :-\ что бы было.
