Автор Тема: акпп шб 97г  (Прочитано 4456 раз)
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
акпп шб 97г
« : Июня 15, 2017, 08:27:52 pm »
Всем привет, есть проблема с акпп на шб 97 америка, при первом запуске после полного остывания коробки то ли падает в аварийный режим то ли просто очень сильно буксуют фрикционы, в подъем еле трогается, после поездки даже в пару км, остановке и повторном запуске все становится ок, сталкивался кто нибудь? в чем причина? так же есть пинок между 1 и 2 передачами, особенно на холодной акпп
Re: акпп шб 97г
« Ответ #1 : Июня 15, 2017, 09:28:41 pm »
Фрикам наверное капут
А пинки между первой и второй,это болячка у всех коробок
Тюнинг в помощь!
Щас коробочники подтянутся,расскажут
А уровень внорме на прогретом?
Если спалишь свою,есть бу рабочая,обращайся
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
Re: акпп шб 97г
« Ответ #2 : Июня 15, 2017, 09:46:09 pm »
шприцевал хадо для фрикционов, стало получше но проблема осталась, уровень в норме, дикстрон частично менял, просто есть подозрение что дело в электрической части, ведь не может из за поджареных фрикционов буксовать а через минуту вообще не буксовать
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
Re: акпп шб 97г
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 07:29:46 pm »
теперь еще и рычаг акпп не фиксируется в положении "1", остальные режимы без проблем, куда смотреть первым делом?
Andrey V Ka
Re: акпп шб 97г
« Ответ #4 : Июня 18, 2017, 09:00:20 pm »
Смотри на цвет и запах масла, ну и диагностика компом нужна.
Re: акпп шб 97г
« Ответ #5 : Июня 19, 2017, 12:38:25 pm »
трос глядеть.
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
Re: акпп шб 97г
« Ответ #6 : Июля 08, 2017, 10:14:27 am »
ТА же байда с коробкой, по-началу грешил на уровень АТФки, после замены сальника входного вала в РК уровень стабилизировался, а проблема аварийного режима на холодную-осталась(вернулась через некоторое время). Может пару-тройку дней вообще не проявляться, а может два-три раза за день всплыть, но только после полного остывания коробки. Автозапуска нет, контактная группа ЗЗ менялась, ошибки не считывал, т.к. не очень напрягало до недавнего времени. Где собака порылась? то же интересно. НА форуме ничего похожего не нашел, неужели такое редкое заболевание?
