Автор Тема: 4L60E блокировка ГТМ  (Прочитано 14513 раз)
Оффлайн vetrogonov
  • Авто: Tahoe LT 2001
« : Мая 21, 2017, 11:03:21 pm »
Итак, господа, вопрос.
Ситуация следующая: при скорости 80-100 блокировка гидротрансформатора то включается, то выключается. На 110 прёт отлично, не отключаясь даже в горку.
Коробку перебирвли 3 года назад полностью, с ремонтом гидротрансформатора. В остальном она работает изумительно (толчок 1-2 не беру в счёт)
Позвонил в шеви плюс, мне сходу говорят типа надо ГТМ ремонтировать, фрикционы бла бла бла.
Сам же я на заокеанских фоумах вычитал что виной тому — изношенный цилиндрик в гидроплите, что ремонтируется без снятия коробки, и есть ремкомплекты специальные (в крайнем случае — гильзовка или расточка под другой поршень), а так — просто новый поршегёк ставить.
Проясните ситуацию, пожалуйста. Не хочу чинить исправное.
Уровень масла в норме, масло чистое розового цвета
Re: 4L60E блокировка ГТМ
« Ответ #1 : Мая 21, 2017, 11:06:24 pm »
А ошибки есть?
« Ответ #2 : Мая 21, 2017, 11:07:22 pm »
Проблему в плите с блокировкой к 2001г. завод исправил.
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #3 : Мая 21, 2017, 11:09:05 pm »
у меня 1994 год со всеми вытекающими...
Ошибки есть только по двигателю, но выскакивают раз в месяц может, и не появляются повторно.
Немного нестабильно работает мотор на холостых, но это скорее в пауке дело.
Вопрос - как это лечить и где.
« Ответ #4 : Мая 21, 2017, 11:10:55 pm »
Почини явное...
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Мая 21, 2017, 11:30:13 pm »
Это не блокировка шалит, это лента то держит, то нет. Цилиндрик этот я могу вставить, "их есть у меня" и развертка под него то же, но процентов на 90 это не решит вопрос, было такое неоднократно. Рекомендую поехать на диагностику.
Оффлайн hom
« Ответ #6 : Мая 21, 2017, 11:37:46 pm »
у меня похожее,но после 80,как раз при включении блокировки...если ехать на данной скорости,плоюс минус 10кмч,то чувствуется блокировка или нет...
но при превышении 85-90 кмч все без проблем....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #7 : Мая 21, 2017, 11:42:28 pm »
ну вот у меня после 100 проходит.
Куда рекомендуете на диагностику в Спб сгонять? Очень не хочется попасть к рукожопам (а их 90%), но и менять работающее за кучу бабла в шеви+ тоже неохота. А пока только этот вариант я таки считаю самым нормальным. Но сцуко дорогим.
 Так-то я и в Москву могу аппарат прикатить, не проблема, люблю ездить по разным местам летом)
Но лучше наверное тут сделать и не париться.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2017, 11:45:04 pm от vetrogonov »
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Мая 21, 2017, 11:47:07 pm »
К Бороде, но он как то шибко сильно занят.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #9 : Мая 22, 2017, 05:46:17 pm »
А не может быть проблемма тупо в соленоиде блокировки.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2017, 05:48:32 pm от серго »
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Мая 22, 2017, 06:13:37 pm »
Может, но эта проблема не в нем.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Мая 22, 2017, 11:34:04 pm »
А просто с подключенным сканером прокатиться, посмотреть параметры на ходу — не пробовал? В наших мозгах многие ошибки и отклонения "чек энджин" не зажигают, но вносят свои коррективы в работу.
У меня есть и нетбук с прогой под обд1, и кабель для подключения — но меня сейчас нет в городе, буду дней через 10
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #12 : Мая 23, 2017, 01:06:22 am »
А как с отключенной блокировкой поймешь? Если только наоборот: кинуть провод с выключателем, на скорости 80—90 включить блокировку в обход мозгов, и смотреть на поведение мотора и акпп
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Мая 23, 2017, 01:11:05 am »
И лучше, при этом, еще кинуть на мозги вместо соленоида резистор-обманку — чтобы ошибка tcc-lock не выскакивала
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #14 : Мая 23, 2017, 09:28:13 am »
