Автор Тема: Уходит антифриз....  (Прочитано 15973 раз)
Оффлайн Chevy-Astro
    • http://www.savion.co.il
Уходит антифриз....
« : Декабря 08, 2006, 10:39:15 pm »
Сочиться из под помпы...Следов на асфальте нету , но есть запах антифриза...Видна течь в соединении помпы с двиглом...Может ли это говорить а кончине помпы или просто прокладка?
И вообще , каковы симптомы умирания помпы , просвятите а...Пасиба!!!
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Уходит антифриз....
« Ответ #1 : Декабря 08, 2006, 11:51:03 pm »
При умирании обычно сочится из спец отверстий в том месте где выходит вал на котором шкив привода помпы.
Если из под прокладок, то видимо прокладки умирают.... :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Че Гевара
Уходит антифриз....
« Ответ #2 : Декабря 08, 2006, 11:57:56 pm »
Сними ремень привода и проверь наличие люфтов продольных и поперечных в подшипниках,если есть то кончина не за горами.Если с самой помпы не течёт то всё ОК.
Как сказал Макс видемо прокладка умерла.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Chevy-Astro
Уходит антифриз....
« Ответ #3 : Декабря 09, 2006, 12:22:25 am »
Вроде бы течет с соединения помпы и блока , но точно не спереди помпы...А эти спецотверстия видны невооруженным глазом?
P.S. Допустим если помпа накрываеться , не должно быть перегрева или еще каких нибудь проблем кроме течи из спецотверстий?
Оффлайн Че Гевара
Уходит антифриз....
« Ответ #4 : Декабря 09, 2006, 01:00:02 am »
Свист,вой подшипников.
Если не съело антифрмзом крыльчатку то перегрева не будет,может быть перегрев если где нибудь помпа подсасывает воздух(в этом случае должно выбивать ОЖ из бачка). Перегрев так же может быть из-за загрязнения радиатора(снаружи и внутри) и не коректной работы термостата,а так же переодически понижающийся уровень ОЖ в расширительном бачке(искать утечки).
In God We Trust
Оффлайн Chevy-Astro
Уходит антифриз....
« Ответ #5 : Декабря 09, 2006, 01:06:16 am »
Перегрева слава Богу нет , радиатор новый... :D Про него спросил как возможное следствие неисправной помпы... Проблема только в течи...А кроме того что сьелась крыльчатка и воют подшипники какие еще могут быть неисправности в помпе? Там ведь вроде больше ничего и нет?
Оффлайн Че Гевара
Уходит антифриз....
« Ответ #6 : Декабря 09, 2006, 01:11:49 am »
Больше я ни каких симптомов не видел и не слышал кроме того что перечислили.Если крыльчатку подъело чуть-чуть то ни чего страшного.
In God We Trust
Оффлайн Chevy-Astro
Уходит антифриз....
« Ответ #7 : Декабря 09, 2006, 01:15:35 am »
Ок...Спасибо за отзывчивость!!!  =D>
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Уходит антифриз....
« Ответ #8 : Декабря 21, 2006, 10:57:35 am »
У меня антифриз уходит из расширительного бачка. вечером заливаю, с утра уже на донышке! Течи нигде не вижу, помпу и термостат поменял, вроде тоже не текут. Но в бачке две трубки или одна?,( которая под верхней крышкой) можт бак треснут...
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
GORTOP
Chevy Astro 97.
« Ответ #9 : Декабря 21, 2006, 10:17:31 pm »
За расширительным бачком вниз, слева от двигателя есть такая ботва как алюминевый троиник тасоловых шлангов. Завязан на переключатель подачи теплого воздуха на панели в салоне. Как правильно называется незнаю, пардон. Но посмотри там, у меня как раз там и течет. Менять буду весной, а сейчас доливаю.
Оффлайн Жучок
Re: Уходит антифриз....
« Ответ #10 : Августа 22, 2010, 11:57:40 am »
Всем привет, у меня такая проблемка: Течет антифриз с правой (по ходу движения) стороны блока, не могу точно определить место утечки, но болт (которым крепиться опора двигателя к блоку) в антифризе, может откуда выше подтекает, но при осмотре сверху движка утечек не видно. Возможна ли течь из под данного болта?
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Августа 22, 2010, 12:03:52 pm »
У меня тоже антифриз был вокруг болта на движке. Помыл движок - антифриза нет и больше не появилось...
Оффлайн Жучок
« Ответ #12 : Августа 22, 2010, 12:06:00 pm »
У меня антифриз капает из того района. Постоянно под авто небольшие лужицы антифриза. Хочу разобраться откуда, и что закупорить, чтобы не доливать его.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Августа 22, 2010, 12:27:26 pm »
А, другое дело...
« Ответ #14 : Августа 22, 2010, 11:59:06 pm »
Скорее всего течет заглушка блока...Меняется со снятием агрегата
