Автор Тема: Уходит антифриз....  (Прочитано 15974 раз)
Re: Уходит антифриз....
« Ответ #15 : Августа 23, 2010, 12:05:23 am »
если дырка маленькая,в смысле не вся заглушка сгнила,то можно попытаться вкрутить туда саморез на герметике ;)
« Ответ #16 : Августа 23, 2010, 12:10:05 am »
Александр! тама заглушка прям за подушкой..Думаю не проканает.
« Ответ #17 : Августа 23, 2010, 12:32:38 am »
я просто вспомнил джип широкий,который отказывался продаваться всяческими возможными и невозможными способами. вечером перед утренним оформлением у него потекла заглушка под впускным коллектором на 4литрах. работа по снятию коллектора только тогда гдето стоила бы пару тысяч лодырей. пришлось изголяться ловкостью рук,парой зеркал и мощным магнитом,прилепленным к отвёртке :)  кстати если что он несколько лет ездил без проблем после этого
« Ответ #18 : Августа 23, 2010, 12:40:55 am »
ну так то жип широкий..
Оффлайн Жучок
« Ответ #19 : Августа 24, 2010, 09:18:19 pm »
Скорее всего течет заглушка блока...Меняется со снятием агрегата
ууу, как не хотелось бы этого сейчас... а во сколько при таком раскладе это может вылиться? (можно в ЛС)
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Snooky
  • Поршень
« Ответ #20 : Июня 29, 2011, 06:44:28 pm »
Чем решил проблему? тож теку с этой заглушки.
Chevrolet Blazer 95 LT 4.3L
Оффлайн zorik
« Ответ #21 : Октября 19, 2011, 03:44:47 pm »
эммм тоже заметил что антифриз уходит но не сильно течей вроде нет!с утра парит немножко! температура что зимой что летом чуть меньше 210 по дедушке фаренгейту!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн Alejandro
« Ответ #22 : Сентября 14, 2012, 05:13:10 pm »
Приветствую всех! Решил отписать в этой теме. Двигатель Vortec 5700 L31. Течет антифриз с правой  стороны блока. Обнаружил, что на двигателе не хватает заглушки под номером 150 и соответственно прокладки 151. В каталогах 150я деталь не имеет номера для заказа.
Выше в теме писали про заглушку блока. Это она? Что это вообще за деталь? Отсутствеие этой заглушки может быть причиной течи антифриза (т.к капает/стекает с нижнего торца заглушки)? Далее фото движка.
Chevrolet TAHOE `99 5dr
« Ответ #23 : Сентября 15, 2012, 12:17:49 pm »
  • это заглушка под механический бензонасос, вообще от туда может течь масло, но не антифриз.
    Заглушки эти продаются.
    « Ответ #24 : Сентября 17, 2012, 09:16:00 am »
    Бежит у тебя выше, просто капает уже с самой нижней точки гляди штуцер на печку как себя чувствует и прокладку из герметика на передней стенке между голов, ну и помпу глянь ...
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #25 : Ноября 20, 2012, 11:02:42 pm »
    Вот столкнулся с такой-же проблемой, сначала незаметил , а теперь увидел, течёт на горячюю снизу с левой стороны, если смотреть спереди, течёт вроде с радиатора, точнее даже не течёт а интенсивно капает, осмотрел сверху и никакого криминала нету, что может течь снизу ??? причём такое чувство что не с бачка течёт , а чуть ближе к центру радиатора, хотя может и кажется, там всё защитой закрыто и темно уже было
