Технический Раздел
ТехРаздел
Борисъ
Снятие ДВС
← побежал бензин из под запаски
Нормализация CO2 на Елабузере 4,3 4х4 с АКП →
3
4
Все
Тема: Снятие ДВС (Прочитано 14477 раз)
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Re: Снятие ДВС
Ответ #15 :
Мая 06, 2009, 10:36:27 am »
Цитата: сержио от Мая 06, 2009, 05:52:48 am
В Смысле-Все потом обратно собирать
важный момент
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #16 :
Мая 06, 2009, 06:40:37 pm »
Собирать мне кажется будет легче, ведь уже все знаешь
Не большой отчет. вобщем нашел этот самый лючек, но в него только видны эти винты. откручивать их пришлось через отверстие стартера, предворительно сняв какой то жестянной пыльник. снизу болты двигателя открутились без проблем. больше всего намучился с теми которые сбоку и сверху. Потреся двигатель ломиком, появилась небольшая (примерно 15-20 мм) щель. Долее планирую приподнять коробку домкратом и погрусчиком приподнять двигатель и вытащить его в перед. Не подскажите нет ли каких нибудь подводных камней?
blazer 4,3 96 г.в
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Re: Снятие ДВС
Ответ #17 :
Мая 06, 2009, 08:26:52 pm »
сдвинь бублик монтажкой от маховика поближе к коробке чтоб не выпал
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #18 :
Мая 06, 2009, 08:42:15 pm »
Бублик- это гидрокомпенсатор? А если выпадет?
blazer 4,3 96 г.в
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Re: Снятие ДВС
Ответ #19 :
Мая 06, 2009, 08:47:36 pm »
гидротрансформатор , выпадет выльется немного масло из коробки .ставлять обратно можно повредить сальник.выпасть не должен
Игорь НБ
Патриот
зачОООтка: +34/-3
Бывший Choza.
Re: Снятие ДВС
Ответ #20 :
Мая 06, 2009, 09:06:40 pm »
Фотоотчёт поподробнее пожалуйста!С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #21 :
Мая 06, 2009, 10:55:31 pm »
фото обязон. просто шнур на работе оставил
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #22 :
Мая 08, 2009, 08:50:10 pm »
пока новостей нет. времени нет. в среду наверное скидывать буду потом и фотки выложу
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #23 :
Мая 14, 2009, 05:26:43 pm »
Всем здраствуйте. Вобщем снял сегодня двигатель. Пришлось машину выкатываль на улицу, т.к. потолок не позволял полностью выдвинуть стрелу у погрузчика. Для начала поддомкратил акпп, подложив под домкрат толстую доску
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #24 :
Мая 14, 2009, 05:27:50 pm »
вот то чем снимал - поднимал мотор
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #25 :
Мая 14, 2009, 05:29:47 pm »
вот моторный отсек пока еще с мотором
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #26 :
Мая 14, 2009, 05:34:42 pm »
сам процесс снятия, впринципе, ни чего сложного. Единственное, что не открутил трубки бензомагистрали (тот что с зади двс), и правым выпускным коллектором заципил корпус кондиционера. и он немного треснул, но не страшно.
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #27 :
Мая 14, 2009, 05:36:45 pm »
и вот он снялся
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #28 :
Мая 14, 2009, 05:37:41 pm »
а вот пустой моторный отсек
blazer 4,3 96 г.в
kamilc
Сержант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Снятие ДВС
Ответ #29 :
Мая 14, 2009, 05:47:15 pm »
собственно вскрытие показало, что провернуло вкладыш правого заднего (не знаю как правильно по нумерации у него номер) цилиндра. на шатунной шейки довольно таки глубокие борозды. также обнаруженны борозды на 2 и 3 коренной шейки. И еще есть предположение, что до меня двс уже снимали, т.к отсутствовали некоторые труднодоступные болты (видно лень было с ними возиться). На зеркале цилиндров присутствуют следы хона. Думаю стоит ли заниматься блоком-поршнями-шатунами? Вечером отвезу вал мотористу, выслушаю его вердикт.
blazer 4,3 96 г.в
3
4
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
Борисъ
Снятие ДВС
