Автор Тема: Снятие ДВС  (Прочитано 14462 раз)
Re: Снятие ДВС
« Ответ #15 : Мая 06, 2009, 10:36:27 am »
В Смысле-Все потом обратно собирать :)
      важный момент  ;)
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #16 : Мая 06, 2009, 06:40:37 pm »
Собирать мне кажется будет легче, ведь уже все знаешь :)  Не большой отчет. вобщем нашел этот самый лючек, но в него только видны эти винты. откручивать их пришлось через отверстие стартера, предворительно сняв какой то жестянной пыльник. снизу болты двигателя открутились без проблем. больше всего намучился с теми которые сбоку и сверху. Потреся двигатель ломиком, появилась небольшая (примерно 15-20 мм) щель. Долее планирую приподнять коробку домкратом и погрусчиком приподнять двигатель и вытащить его в перед. Не подскажите нет ли каких нибудь подводных камней?
blazer 4,3 96 г.в
Re: Снятие ДВС
« Ответ #17 : Мая 06, 2009, 08:26:52 pm »
сдвинь бублик монтажкой от маховика поближе к коробке чтоб не выпал
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #18 : Мая 06, 2009, 08:42:15 pm »
Бублик- это гидрокомпенсатор? А если выпадет?
blazer 4,3 96 г.в
Re: Снятие ДВС
« Ответ #19 : Мая 06, 2009, 08:47:36 pm »
гидротрансформатор , выпадет выльется немного масло из коробки .ставлять обратно можно повредить сальник.выпасть не должен
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Снятие ДВС
« Ответ #20 : Мая 06, 2009, 09:06:40 pm »
Фотоотчёт поподробнее пожалуйста!С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #21 : Мая 06, 2009, 10:55:31 pm »
фото обязон. просто шнур на работе оставил
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #22 : Мая 08, 2009, 08:50:10 pm »
пока новостей нет. времени нет. в среду наверное скидывать буду потом и фотки выложу
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #23 : Мая 14, 2009, 05:26:43 pm »
Всем здраствуйте. Вобщем снял сегодня двигатель. Пришлось машину выкатываль на улицу, т.к. потолок не позволял полностью выдвинуть стрелу у погрузчика. Для начала поддомкратил акпп, подложив под домкрат толстую доску
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #24 : Мая 14, 2009, 05:27:50 pm »
вот то чем снимал  - поднимал мотор
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #25 : Мая 14, 2009, 05:29:47 pm »
вот моторный отсек пока еще с мотором
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #26 : Мая 14, 2009, 05:34:42 pm »
сам процесс снятия, впринципе, ни чего сложного. Единственное, что не открутил трубки бензомагистрали (тот что с зади двс), и правым выпускным коллектором заципил корпус кондиционера. и он немного треснул, но не страшно.
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #27 : Мая 14, 2009, 05:36:45 pm »
и вот он снялся :)
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #28 : Мая 14, 2009, 05:37:41 pm »
а вот пустой моторный отсек :'(
blazer 4,3 96 г.в
Оффлайн kamilc
Re: Снятие ДВС
« Ответ #29 : Мая 14, 2009, 05:47:15 pm »
собственно вскрытие показало, что провернуло вкладыш правого заднего (не знаю как правильно по нумерации у него номер) цилиндра. на шатунной шейки довольно таки глубокие борозды. также обнаруженны борозды на 2 и 3 коренной шейки. И еще есть предположение, что до меня двс уже снимали, т.к отсутствовали некоторые труднодоступные болты (видно лень было с ними возиться). На зеркале цилиндров присутствуют следы хона. Думаю стоит ли заниматься блоком-поршнями-шатунами? Вечером отвезу вал мотористу, выслушаю его вердикт.
blazer 4,3 96 г.в
