Автор Тема: Проблема с ГУР GMT840  (Прочитано 19508 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« : Июня 04, 2017, 07:07:45 pm »
Доброго дня комрады!
Сегодня без причины перестал нормально функционировать ГУР. Проявилось это при выезде с парковки. Закусило руль, думал заехал в яму. вывернул, поехал далее. После полной остановки, выяснилось, что гидрач уже не работает. Кручу баранку как на старом зиле. Причем насос подозрительных звуков не издавал. Сейчас он (насас), шипит (не жужжит) при повороте руля. Проверил уровень жидкости, в норме.
Есть одна особенность, при нажатии на тормоз и поворот руля, загорается индикация уровня тормозухи.
В чем причина?
Заранее спасибо за совет!
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Проблема с ГУР GMT840
« Ответ #1 : Июня 04, 2017, 08:11:46 pm »
Простая диагностика. Если как на старом зиле не провернуть руля, а в это время газануть и руль закрутится - дело в насосе
« Ответ #2 : Июня 04, 2017, 10:43:03 pm »
В чем причина?
Привет. Похоже вал насоса ГУР свернуло, люфт на шкиве проверь (продольный)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #3 : Июня 05, 2017, 06:16:45 am »
Да, так и есть. Сегодня попробовал погазовать и вращать руль. Крутится значительно легче.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #4 : Июня 05, 2017, 06:18:44 am »
Эх, неужели попал на насос... :(
На exist есть толmко Cardoe. Кто-нибудь ставил насосы этого производителя?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #5 : Июня 05, 2017, 07:43:15 am »
Увы. Недавно ктото на клане продавал новый насос. Хотя при руках из плечь и ремкомплекта, можно восстановить свой ;)
« Ответ #6 : Июня 05, 2017, 09:48:44 am »
  • Эх, неужели попал на насос... :(
    ни в коем случае!
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #7 : Июня 05, 2017, 02:37:46 pm »
    Подскажите пожалуйста, чем отличается насос с бачком и без? У меня с бачком, нашел насос без бачка. На фото вроде как сам насос вынимается из бачка и его можно поменять. Это верно? Или это все же две разновидности насосов?
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #8 : Июня 05, 2017, 02:44:23 pm »
    Поскольку тах 2005 года подозреваю что стоит гидробуст а это значит есть лишняя трубка в бачке. Новый насос яб поставил в старый бачек если!!! к насосу прилагаются уплотнительные кольца
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #9 : Июня 05, 2017, 02:46:00 pm »
    К сожалению не имею возможности разобрать авто и искать ЗЧ. Нужно снять и поставить исправный узел. :)
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #10 : Июня 05, 2017, 02:48:04 pm »
    Все верно, есть гидробуст. Есть вероятность что не все уплотнительные кольца в комплекте. Их возможно подобрать? или они особенные (дюймовые или спец формы)?
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #11 : Июня 05, 2017, 02:54:26 pm »
    Если не ошибаюсь в комплект входит большое кольцо круглое в сечении и пару маленьких с прямоугольным сечением. Сам сожалею но аналогов в москве я ненашел. Впринципе заказать комплект это копеечное дело)
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #12 : Июня 05, 2017, 02:59:40 pm »
    Если не трудно, можно номерок набора прокладок. На ebay что-то не могу в поиске найти.
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #13 : Июня 05, 2017, 03:17:15 pm »
    Ну как же так? Вот же он ACDelco 19146606 Power Steering Pump Seals
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #14 : Июня 05, 2017, 03:25:02 pm »
    Проверьте клапан (дет №2),мог заклинить,стоит в насосе на магистрали высокого давления и уплотнительные кольца если не повреждены можно оставить старые.
    http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-a/TAHOE-LT-(4WD)-2005/11589
    Tahoe 05
