Автор Тема: Проблема с ГУР GMT840  (Прочитано 19509 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Проблема с ГУР GMT840
« Ответ #45 : Июня 24, 2017, 08:11:00 pm »
Локализовать стук есть возможность, не там ларингофоны или спица с поплавком от российского карбюратора?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #46 : Июня 24, 2017, 08:15:56 pm »
В насосе куда магистраль подходит есть подпружиненный клапан,может пружинку забыл поставить?
Tahoe 05
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #47 : Июня 24, 2017, 08:37:31 pm »
Стук явно из насоса. Когда открываешь крышку бачка, стук отчетливо слышится из недр насоса.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #48 : Июня 24, 2017, 08:38:21 pm »
Исключено, дважды разбирал и проверял.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #49 : Июня 24, 2017, 08:45:06 pm »
Что за клапан стоит на обратке из редуктора (между редуктором и радиатором). И еще один на подаче перед  гидроусом?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #50 : Июня 24, 2017, 09:32:28 pm »
На обратке при наличии давления открыт и разомкнут для чего х.з. так как ездил без него разницы не заметил,на подаче датчик давления на хх и прочее,а клапан на насосе правильно установлен и если попробовать совсем без клапана завести?
Tahoe 05
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #51 : Июня 24, 2017, 10:42:04 pm »
Попробуй сошку отцепить, без нагрузки посмотреть - прокачать.
http://gmsklad.ru/gmcat/pics/chevrolet-a/p000646.jpg
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #52 : Июня 24, 2017, 10:51:04 pm »
Какую нагрузку дает сошка !?
Tahoe 05
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #53 : Июня 24, 2017, 11:51:13 pm »
Может мы по разному понимаем термин "стук" ну нечему в насосе стучать. Нет там подшипников. Есть ротор, из него выходят лопатки. Есть статор, об которые лопатки толкают масло.
Полтергейст....
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #54 : Июня 25, 2017, 05:05:19 am »
Полтергейст....
Вот я о том же. Разобрав оба насоса, я понял, что стучать там нечему, кроме клапана. Ну и если изношена втулка вала. Но почему может стучать клапан? Сегодня запишу видео со стуком.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #55 : Июня 25, 2017, 05:07:03 am »
Т.е. клапан на обратке закрывает или открывает магистраль? Или он работает просто как датчик наличия давления?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #56 : Июня 25, 2017, 09:00:39 am »
Собственно вот и видео наснимал.
« Ответ #57 : Июня 25, 2017, 09:28:38 am »
Точно такой же стук был. Меняй гидро усилитель. Как бы тебе не хотелось грешить на другое. :(
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #58 : Июня 25, 2017, 09:33:32 am »
Т.е. дело в насосе? Просто что там может стучать? В нем муха не сидела. Детали не изношены.
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #59 : Июня 25, 2017, 12:50:53 pm »
Скорее это не насос, а гидроусилитель. По сошке - без нагрузки прокачать пробовать, может где клапан какой залип, но в гидроусилителе не в насосе. По корпусу молоточком стукнуть, тихонько, иногда помогает.
