Автор Тема: Подскажите коды ошибок тормозной системы  (Прочитано 9161 раз)
Оффлайн barmaleykin
Достала надпись горящая на приборке про тормоза
был протерт кабель датчика АБС думал горит из за этого,
но прочитал ошибки и удивился - чет много их как то!!!!
ошибки
21
31
23
33
28
о как
чего подскажете братья!!!!
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
А перед считыванием кодов, память обнуляли ?
21 - ДПДЗ (высокое напряжение)
23 - Датчик температуры воздуха на входе или его цепь
28 - Цепь модуля драйверов
31 - Цепь перекл. Park \ Neutral
33 - Велик сигнал датчика расхода воздуха ( или давления в коллекторе )
Возможно это коды, что в памяти остались, а реальная неисправность только из за одного (или в совокупности)
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн barmaleykin
не обнулял
и перемыкал контакты A и H
вроде как бы тормозную систему диагностировал наверное
может я ошибаюсь
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Скинь клеммы с аккомулятора на минутку, подсоедини и считывай....
Если есть клемма В (на 94 и 95 г ее нет), то замкни А и В.....сначала код 12 выдаст три раза, а потом другие коды.
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
ошибки
21
31
23
33
28
о как
21 - обрыв, отказ цепи правого переднего колёсного датчика
31 - обрыв, отказ цепи правого заднего колёсного датчика
23 - плохой контакт в соединении правого переднего колёсного датчика
33- плохой контакт в соединении правого заднего колёсного датчика
28- признаки отказа в цепи датчика скорости
Это расшифровка кодов. Если правильно считаны.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Эти контакты замыкаются когда требуется считать коды ошибок двигателя, для считывания ошибок ABS требуется замкнуть контакты A и H
Оффлайн barmaleykin
я ж так и делал
перемыкал A и H теперь бы хотелось узнать расшифровку кодов системы ABS  :-\
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
я ж так и делал
Расшифровку твоих кодов я и написал.
Повторюсь ещё раз:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 08:33:40 pm от Zerroo »
Оффлайн barmaleykin
огромное человеческое спасибо  :afro:
не увидел в первый раз  :(
Оффлайн barmaleykin
а кстати где стоит датчик скорости
Re: Подскажите коды ошибок тормозной системы
« Ответ #10 : Мая 20, 2009, 09:11:20 am »
НА хвостовике коробки ...
Оффлайн barmaleykin
« Ответ #11 : Мая 20, 2009, 06:11:15 pm »
спасибо  :afro:
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #12 : Мая 06, 2011, 07:56:45 pm »
а мне выдало вот такой список:
68
12
21
35
22
23
37
67
если есть у кого книжка - гляньте, пожалуйста, что это все значит.
