Автор Тема: Нужен совет с установкой передних колес на Блейзер 2.2  (Прочитано 4595 раз)
Оффлайн PAGrigor
Решил поменять переднии колодки на своем Блейзере 2.2. Снимаю колеса и обнаруживаю следующее: на каждую шпильку одете простая шайба. С начала не понял с какой целью это сделал прежний хозяин, конечно их снял. Поставив колесо обратно и закрутив гауки, диск зажало, пришлось поставить шайбы на место. Затем при движении стало тянуть АВТО в лево, заново сня-поставил, стало тянуть в лево. Что делать? Менять диски, точить шайбы ? Диски литые, маркировки не нашел.
Тормоза придумали трусы.
Колёса не родные.
На родных дисках есть бурт-проточка под место для суппорта.
Отдай эти колёса каким-нибудь ипошководам-они все без такой особенности. С шайбами ездить не надо бы - кое-кто и колёса так теряет на скорости... :-\
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Да, литье явно не родное... У меня без шайб стоит.
Оффлайн PAGrigor
Сдесь на форуме есть инфо про проставки. Подскажите есть ли смысл с ними заморачиваться, или безопастность превыще всего?. Нашел родные, но ржавые. Буду востанавливать, но на сколько я понимаю колея будет уже.
Diller
Интересное литьё ,но у меня не родное стоит,шайб  тоже нет .
