Автор Тема: Про починку климата на 800 сериях  (Прочитано 16697 раз)
Оффлайн DJAp
« : Мая 23, 2017, 11:11:30 pm »
Переношу из своего бортжурнала с небольшими правками по просьбе соклановцев
Вот еще. Тема не новая, но многим может быть полезна
Смотрю, много кто борется с климатом, с разной степенью успеха. Поэтому поделюсь секретом успеха, конкретно то, что помогло мне.
Какие симптомы: на водителя дует все время горячий или холодный воздух. Вот зимой у меня дуло периодически холодным, но не прям с улицы, а все же чуть подогретым. но особо не парило, так как я люблю прохладу. Иногда все восстанавливалось. Особенно все плохо работало, когда у пассажира холодный воздух включен, а у водителя горячий и наоборот.
К тому же периодически щелкала какая то штука под панелью.
На сервисе предлагали поменять какой то актуатор за кучу денег.
По диагностике были следующие ошибки: B0408 и B0229. Первая (B0408, также может быть B0263 или B0418) как раз указывает на актуатор тепло/холод, а вторая показывает разрыв в цепи рециркуляции.
В реальном времени это выглядит так:
То есть одна заслонка стоит ровно и дует как скажут, а вторая все время ездит туда сюда. count - видимо ее угол ее положения.
Курим зарубежные форумы, смотрим ролики на ютубе. Проблема известная, но кто то например даже меняет акутаторы тепло/холод, а ничего не меняется. Возникает иногда само по себе, но очень часто при замене или высаживании аккумулятора.
Но я решил все таки попробовать почистить актуатор в ногах водителя.
Итак, нужна трещетка маленькая, головки 5,5 и 7 (возможно даже 8), а также ловкие и тонкие пальцы. Помощник не понадобится, ибо развернуться негде.
1) Перво-наперво сдергиваем обрамление приборки климата и магнитолы. Для этого как обычно: руль до конца вниз и первая передача. Немного сноровки и потом этот процесс будет занимать 10 секунд как у меня)
2) Затем снимаем самую нижнюю планку в ногах водителя (черная такая, на двустороннем скотче крепится)
3) Снимаем планку над ней, отручивая болтики снизу (головка 7 или 8)
4) Видим воздуховоды черного цвета. Один центральный, в него входит второй который дует на ноги водителя слева. Вытаскиваем вторую трубку, она еще крепится к какому-то усилителю на пистон
Видим примерно такую картину
Воздуховод внизу справа, актуатор прямо над ним в глубине
Видно не очень, но он с белой наклейкой
5) Он крепится двумя болтиками на 5,5. Открутить не так сложно, поэтому откручиваем, затем вытаскиваем фишку
6) Половиним корпус (если у вас руки похожей кривизны как у меня, то пара защелок на корпусе уйдет в минус), чистим медные дорожки, мажем на них по желанию какую нибудь токопроводящую мазь, чистим и подгибаем ножки. Особого износа я не заметил, но на всякий случай все проделал
7) Ставим обратно в обратном порядке. Есть некоторые моменты, осложняющие это. Но поставить можно. Как видно на картинке, актуатор крутит такую пластину с зубчиками, зубчики же зацепляются с зубами детальки 2. чтоб это все собралось обратно, сначала вешаем пластину которую крутит актуатор, под нее там есть выступ, затем пластину ручками отодвигаем вправо до конца, приводя в зацепление с деталькой два, также в крайнем правом положении. На детальке два есть стопор, так что неправильно повесить трудно
8) Заводим - пробуем, легче всего оценить таким макаром: вкручиваем водителя на холод, пассажира на жару, затем пару раз меняем, подставляя ручки.
Думаем почему не получилось, хотя сделали все правильно.
Ну раз мы возились с актуатором, то очевидно что машина не знает в каком актуатор сейчас положении. Значит нужно калибровать всю эту систему. Я нашел несколько инструкций.
1) Вытаскиваем предохранитель климата (на рестайле и дорестайле они разные, смотрите на крышке коробки под капотом)
2) Заводим машину, затем глушим
3) Вставляем предохранитель, включаем зажиганием на ON, не запуская двигатель
4) Ждем минуту или больше
5) Выключаем и вроде все должно заработать.
Эта инструкция мне не помогла, полазив по американским форумам, я нашел другую:
1) Включить зажигание на ON, не запускать двигатель
2) Нажать на климате кнопку выключения 2 раза
3) Выключить зажигание на 30 секунд
4) Включить зажигание на ON, не запускать двигатель
5) Ждем три минуты, затем запускаем двигатель. В это время как раз и происходит калибровка заслонок
После этого у меня заработало все как надо. Ошибка по рециркуляции осталась, она таким образом не калибруется, нужно снимать актуатор с центральной консоли. Пока что подзабил на это, ибо рециркуляцией вообще никогда не пользовался. К тому же, судя по тому что кнопка на климате загорается, заслонка работает, хотя ошибка есть оО
Подводя итог: уже две недели все отлично работает, заслонки меняют положение, то подогревая, то охлаждая мою царственную персону. Как делать правильно — сначала попробовать откалибровать, а потом уже лезть ковырять актуаторы. Скорее всего, в моем случае этого бы не понадобилось. Также если калибровка разными способами не помогает - то копать в сторону актуаторов или датчиков температуры.
Также эта инструкция поможет если ерундит климат со стороны пассажира, по поводу задней печки сказать не могу, у меня с ней все было нормально.
Актуально для всей 800 серии (где есть климат конечно)
Такие дела. Если есть вопросы какие нибудь, то могу постараться ответить
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Про починку климата на 800 сериях
« Ответ #1 : Мая 24, 2017, 12:42:44 am »
отлично!
текст, как я понял, давний, до актуатора рециркуляции добрался в итоге?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн DJAp
« Ответ #2 : Мая 24, 2017, 01:07:38 am »
отлично!
Не, свежачок
до рециркуляции не лазил еще, лениво да и времени нет
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #3 : Мая 24, 2017, 01:13:35 am »
та же фигня, бесит, что есть такая ошибка, но машина жены, а она точно никакие рециркуляции включать не будет :)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Мая 24, 2017, 11:14:59 am »
Осталось сделать главное, перешить у дилера климат. Иначе новые актуаторы также быстро сдохнут. Номер бюллетеня я когда то здесь писал.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #5 : Мая 24, 2017, 12:20:01 pm »
боюсь, что у нас проще драгдилера найти, чем на гм кого-то
новые не ставил, ограничился протиркой контактов - все как бы и заработало нормально, щелканье прекратилось
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Мая 24, 2017, 12:59:52 pm »
у нас это у кого? в маскве ваще не проблема при наличии реверса и карапуза. а в спб, я году в девятом заехал к официалам в лауру и за тыщу рублей перешился. ну лауры теперь нет, есть прагматика на ваське, атлант.... шеви плюс наконец!
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #7 : Мая 24, 2017, 04:03:51 pm »
я в питере, конечно, бываю часто, но обычно вы выхи или праздники. а у нас - в жопе мира, в лаптии
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« Ответ #8 : Мая 29, 2017, 02:37:08 pm »
А датчик температуры в пластиковом корпусе стоит (на фото виден)? Он вообще влияет на отключения жару в лицо водителя?
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн DJAp
« Ответ #9 : Мая 29, 2017, 10:33:38 pm »
Влияет. Он реально меряет температуру воздуха в патрубке и вроде как может менять положение заслонки. Типа что когда у тебя дверь открыта на холоде, он горячее и быстрее твою сторону греет
У кого то на драйве была заморочка, он все сигналы от всех датчиков климата померял, даже со схемой
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Vladimir51
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 у951рт47
« Ответ #10 : Декабря 03, 2017, 01:41:42 pm »
Хочу выразить благодарность топик стартеру.
Случилось так,что пришлось снимать моторчик одной из заслонок...
После установки обратно,хоть мотор и рабочий,коректно работать не хотела.
Весь мозг мне вынесла...
Сделал как написано в посте и всё стало на свои места.
Ещё раз спасибо!!!
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2017, 01:46:56 pm от Vladimir51 »
Оффлайн Захар
« Ответ #11 : Декабря 05, 2017, 06:54:48 pm »
А у задней печки на климат свой предохранитель или он общий?
Тахо 840
« Ответ #12 : Декабря 05, 2017, 07:01:55 pm »
Свой
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #13 : Декабря 05, 2017, 07:24:32 pm »
А заднюю печку как откалибровать?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #14 : Декабря 05, 2017, 07:26:10 pm »
Мы через TECH
