Автор Тема: Webasto (Hydronic) и ошибка P0116  (Прочитано 11604 раз)
Оффлайн Махадыч
« : Июля 22, 2013, 10:38:42 pm »
Есть такая проблема на GM_овских машинах, как ошибка P0116 (глюк датчика температуры антифриза) при установке автономки.
Вкратце, суть проблемы отлично изложена на форумах:
итуация эта на самом деле связана с использованием любого предпускового подогреваетеля. У всех USA-GM в блоке бортовой диагностики есть такой код как P0116. Алгоритм действия компа прост. После глушения мотора в ECM тикает таймер- считает время после глушения мотора. И если это время стало более чем 6-8 часов (точную цифры не помню- но порядок таков)- запуск мотора считается из холодного состояния. При таком запуске ECM сравнивает два значения- с датчика температуры ОЖ, и датчика температуры входного воздуха. И если эти два значения на холодном старте расходятся более чем на сколько-то процентов (типа 10-15)- датчик температуры ОЖ считается неисправным. При этом включаются все электровентиляторы и отключается как правило показания температуры на приборный щиток.
Когда мотор заводят утром после ночной стоянки с использованием предпускового- ОЖ МНОГО ГОРЯЧЕЕ входного воздуха получается. И ECM сваливат в аварийку с кодом P0116 !
Потому ставить ЛЮБОЙ предпусковой на GM USA проблематично. Но есть два метода обхода проблемы.
1)Чиповка ECM с выкидыванием из него кода P0116 как класса. Дорого и сложно- но самый правильный метод.
2)Двойной запуск мотора после прогрева с предпускового. Дело в том, что ECM включает анализ на код P0116 не сразу после старта мотора, а через примерно 5 секунд. Поэтому, если мотор завести первый раз на время менее 3-4 секунд- ECM никаких кодов не запишет. После первого старта следует дождаться, когда под капотом хлопнет дроссельная заслонка (адаптируясь). Это момент отключения основного питания с ECM. И после этого ТОЛЬКО через пару секунд производить ВТОРОЙ ОСНОВНОЙ старт мотора. И никаких кодов не будет- так как второй старт мотора ECM уже не считает холодным, так как между первым и вторым стартом прошло менее 6- 8 часов!!!
Меня интересует, неужели никто из наших не нашел более элегантного решения сей проблемы?
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Re: Webasto (Hydronic) и ошибка P0116
« Ответ #1 : Июля 23, 2013, 01:55:37 am »
а тут прям сотни установленных гидроников и вебаст..тут большей половине даж не ясно о чем спич.
« Ответ #2 : Июля 23, 2013, 08:42:24 am »
И большинство машин тут, до ошибкового года, где PCM при включении зажигания определяет параметры с датчиков и выбирает режим запуска ДВС ...
Хотя на парочку свежих GM, ставили гидроник и просто кипятильник, проблем таких не было замечено ...
Оффлайн forester
  • Мы с броневиком во ржи
« Ответ #3 : Августа 20, 2013, 02:44:49 pm »
;D ;D
Блейзер S-10 4.3 92г раздатка кнопочная
Оффлайн mb-bvn
  • Люфт
« Ответ #4 : Октября 06, 2013, 04:31:53 pm »
Не подскажете на каком форуме вы прочли? Та же проблема у меня. Мерседес класс-В 2013 года. Хотелось бы поподробнее почитать. И интересно 2-ой метод подойдет для моей, как думаете? webasto не штатное.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #5 : Октября 06, 2013, 07:44:38 pm »
Я не помню, где точно, но в тех форумах речь шла про опель вектра и шевроле каптива. Потом говорилось, что это касается всех автомобилей GM.
Про мерседес не слышал. Но решение я уже описал в предыдущем посте.
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн tonyfulls
  • Люфт
  • Авто: Monjaro
« Ответ #6 : Января 08, 2025, 12:16:14 am »
У меня есть решение:) без всяких костылей вроде сброса ошибок через elm или автоматически через check control, обманок переключением на резистор, перешивкой блока с выпиливанием ошибки из прошивки, подогрева впуска итд.
« Ответ #7 : Января 22, 2025, 10:27:28 pm »
Перед запуском пернуть на датчик температуры входящего воздуха и нету проблемы...
