Автор Тема: Вопрос по зажиганию 7.4  (Прочитано 9204 раз)
Оффлайн Andrey415
« : Мая 18, 2017, 05:10:29 pm »
Приветствую. 7.4 vortec под нагрузкой появился стук клапанов как на жигулях. Вот тут и возник вопрос куда копать и что смотреть? Перечитав темы так и не понял регулируется зажигание или нет?
ScanXL и ELM показали по зажиганию -10 и еще если правильно понял много пропусков по 4 цилиндрам с одной стороны.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Вопрос по зажиганию 7.4
« Ответ #1 : Мая 18, 2017, 05:15:38 pm »
- свечи менять.
- провода менять.
- трамблер чистить, бегунок и крышку.
« Ответ #2 : Мая 18, 2017, 05:17:12 pm »
Какой бензол льёте? И на каких заправках?  ;)
« Ответ #3 : Мая 18, 2017, 05:19:16 pm »
- свечи менять.
- провода менять.
- форсунки менять. Расход большой? Не заливает?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #4 : Мая 18, 2017, 05:23:03 pm »
- свечи менять.
- провода менять.
Форсунки тысяч 20-30 прошли, расход в городе по 30 по трассе по бортовому около 18 при 90 км/ч
Бензин 92 Газпром
На горячую плохо заводиться бывает
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Мая 18, 2017, 05:36:01 pm »
Пропуски, это на 99% электрооборудование.
Я их победил сменив провода. Правда свечи и трамблер были пофиксены перед этим.
« Ответ #6 : Мая 18, 2017, 05:37:45 pm »
- свечи менять.
- провода менять.
Бензин 92 Газпром
Было такое у меня. Форсунки ссались на горячую. Заменил на ремануфактуред бош. Гарантия на них 3 года. Когда менял, видел, что родные снимали и похоже промывали, но не помогло. Там у родных форсов косяк заводской, они со временем перестают держать на горячую, бош решает проблему, у него другой принцип конструкции клапана, менее инерционный и компактный, и держит давление хорошо. Продавец подбирает по сопротивлению и по производительности комплекты на 7.4
http://www.ebay.com/itm/1999-Chevrolet-GMC-2500-3500-Vortec-454-7-4L-Bosch-Fuel-Injector-4-hole-upgrade-/152388425854?fits=Year%3A1999%7CMake%3AChevrolet%7CEngine+-+Liter_Display%3A7.4L&hash=item237b0ed87e:g:TPgAAOSw5cNYcpHX&vxp=mtr
Можно почитать в моей теме Автомобиль
Хотя надо начать со свечей, чтобы пропусков не было, поставить иридий, или другие хорошие.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Мая 18, 2017, 05:44:01 pm »
Мыть форсунки вообще бесполезно.
Еще более бесполезно мыть старые форсунки.
Это для ТС, чтоб мысли о помывке не рассматривал.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #8 : Мая 18, 2017, 05:47:22 pm »
Так они не такие и старые всего 3 года отходили, блин жаль пробег тогда не записал
« Ответ #9 : Мая 18, 2017, 06:36:44 pm »
Всё верно, если мыл - бесполезно. Или ставил типа кордон или дорман, всё одно плохо.  Бош лучше.
Сейчас смотрел цену на оригинал, который косячный акделко - восимисть долларов за штуку, они ошалели.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 06:39:05 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #10 : Мая 18, 2017, 06:52:49 pm »
Да вот их то я и брал тогда, только доллар был дешевле. Не мытые еще
« Ответ #11 : Мая 18, 2017, 07:42:53 pm »
Вот номер новых форсунок бош, которые нам подходят на 7.4
0280155884
В емексе сейчас стоят 1 234 ₽р под заказ.
« Ответ #12 : Мая 18, 2017, 11:02:26 pm »
Найди сервис где можно промыть а самое главное ,проверить Распыл и производительность форсунки. Моем и проверяен более 15 лет. Проблем не возникало.))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Мая 19, 2017, 06:59:08 am »
А я бы посоветовал сначала к толковому диагносту съездить. Пропуски зажигания под нагрузкой и ВСЕ по одной голове ? Детонация ? Может он беднит по одному банку сильно, да и еще ЕГР кто нибудь заглушил... Много чего может быть...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Andrey415
« Ответ #14 : Мая 26, 2017, 08:40:18 pm »
нял впуск, добрался до трамблера, контакты надо чистить, вопрос как и чем?
Завтра буду смотреть остальное, а то солнце село ни чего не видно )))
И еще вопрос бегунок должен вращаться от руки или нет?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2017, 09:20:51 pm от Andrey415 »
