Автор Тема: Вопрос по зажиганию 7.4  (Прочитано 9220 раз)
Re: Вопрос по зажиганию 7.4
« Ответ #15 : Мая 26, 2017, 10:36:35 pm »
нял впуск, добрался до трамблера, контакты надо чистить, вопрос как и чем?
Завтра буду смотреть остальное, а то солнце село ни чего не видно )))
И еще вопрос бегунок должен вращаться от руки или нет?
Сначала спреем - очистителем тормозов, если не возьмёт - шкуркой нулёвкой. Крутить бегунок - он же в зацеплении с шестернёй распреда ?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2017, 10:38:27 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #16 : Мая 26, 2017, 10:50:31 pm »
так вот конструкцию я примерно видел, просто когда снял трамблер думаю дай попробую покрутить, а он возьми да и повернись градусов 15 примерно может меньше
« Ответ #17 : Мая 26, 2017, 10:52:30 pm »
Такой большой люфт? Меняй шестерню привода трамблёра.
« Ответ #18 : Мая 26, 2017, 10:53:57 pm »
Вообщето должен был джекичан загореться... А трамблер вообще зафиксирован? может стопор открутился?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #19 : Мая 26, 2017, 10:57:36 pm »
а каков допуск по люфту?
Трамблер жестко стоит, двигал бегунок. Да и диагностика тоже ошибок не выдала только на абс выругалась
Оффлайн Виталий-Ялта
  • Авто: GMC субурбан
« Ответ #20 : Мая 26, 2017, 11:17:21 pm »
Теперь в чем проблема? Незнаешь как стоял трамблер и не заводится двигатель?
« Ответ #21 : Мая 26, 2017, 11:20:01 pm »
Шестерня должна жёстко соединяться с бегунком штангой трамблёра, какие люфты? Это поломка трамблёра.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #22 : Мая 27, 2017, 07:24:07 am »
Проблема описана в начале, просто сейчас вскрыл и смотрю что к чему.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #23 : Мая 27, 2017, 07:25:21 am »
А как корректировка зажигания на них отрабатывает. Просто ни разу это вопрос ни где не читал не видел
« Ответ #24 : Мая 27, 2017, 10:30:02 am »
Корректировка идёт программно по датчику положения распреда, который установлен в трамблёре. В вортеке так.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 10:33:41 am от kilimanjaro »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #25 : Мая 28, 2017, 08:42:12 am »
Почистил контакты на бегунке и трамблере, на выпуске оказывается подсос воздуха был или утечка выхлопа, выхлопная открутилась с левой стороны. Сейчас осталась вибрация на холостых ну это как я понимаю свечи и провода, ну и пуск не всегда с первого раза.
« Ответ #26 : Мая 28, 2017, 09:35:01 am »
 :afro:
