Автор Тема: Вот и купил себе мечту :)  (Прочитано 21069 раз)
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
Re: Вот и купил себе мечту :)
« Ответ #75 : Апреля 11, 2018, 03:31:45 pm »
Спасибо, успокоили :) попробую с отключенным поездить.
Вчера попробовал как машина диагонали проезжает:
« Ответ #76 : Апреля 11, 2018, 03:34:31 pm »
Без блокировки никак не проезжает))))
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
« Ответ #77 : Апреля 12, 2018, 07:06:43 am »
Я почему-то был уверен что в заднем мосту самоблок :)
« Ответ #78 : Апреля 12, 2018, 07:26:33 am »
  • Я почему-то был уверен что в заднем мосту самоблок :)
    Он может там и есть, у меня стоит и не работает, хотя когда мост перебирал, начинал крутить за колесо, второе подхватывалось и крутилось тоже вперёд.
    Оффлайн scorn
    • GMC JIMMY 2000
    • Авто: Blazer 1995
    « Ответ #79 : Апреля 12, 2018, 08:02:06 am »
    Так и есть - крутятся вперед колеса. Масло залил Кастрол для ЛСД.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #80 : Апреля 12, 2018, 08:36:48 am »
    Почему для ЛСД? Самоблок вроди G-80?   Тема есть про масло в мост . там конечно чёрт ногу сломит, но интересно!
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #81 : Апреля 12, 2018, 09:37:00 am »
    в мост с гавлоком (G80) льется CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #82 : Апреля 12, 2018, 09:38:51 am »
    а почему не лсд? самоблок g80 с фрикционами вообще то
    Оффлайн scorn
    • GMC JIMMY 2000
    • Авто: Blazer 1995
    « Ответ #83 : Апреля 12, 2018, 10:45:46 am »
    Именно такое залил.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #84 : Апреля 12, 2018, 11:04:52 am »
    ну так еще бы перебрать гавлок...
    все проблемы и наговоры на него как раз из-за кончившихся фрикционов, а не из-за масла - они или не схватывают (как у тебя) или схватывают мертво когда одно колесо уже раскрутилось сильно и диф рвет сам себя
    у меня после перебора (ставили почти новый комплект с тахи 900 с пробегом 40000) самоблок включается очень корректно и мягко - ни рывков ни долгих пробуксовок
    делал Harder в раменском
    Оффлайн scorn
    • GMC JIMMY 2000
    • Авто: Blazer 1995
    « Ответ #85 : Апреля 12, 2018, 11:54:35 am »
    Он должен блокироваться при вывешенном колесе?
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #86 : Апреля 12, 2018, 11:59:30 am »
    конечно
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #87 : Апреля 12, 2018, 12:05:36 pm »
    Ви таки ошибаетесь! там нет ударного включения-для того там фрикционы всяческие.И оно не сто процентное.
    Вы как и многие не много не поняли принцип.Итон локер G80 в данном случае лимитед слип с выключателем.То есть до определенного момента-это просто открытый диф.А как только образовалась достаточная  разница скоростей -включается блокировка -через фрикционные муфты-которые всеж допускают взаимное проскальзывание..Именно потому и блок не 100% , и ударного включения нет.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #88 : Апреля 12, 2018, 12:07:24 pm »
    а если оно не работает или срабатывает так, что рвет полуоси, это не значит, что гавлок гавно, это значит, что он убит временем\некачественным маслом\несвоевременной заменой масла\отсутствием масла вообще и т.д.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #89 : Апреля 12, 2018, 01:33:06 pm »
    Дядька Реверс22 завесил интригу!
    внесу с одной сторны ясность, с другой  интригу.
    в мосты с блоком что обозначается  G80( опция НАЛИЧИЯ блокировки) на ГМ ставилось 2 типа блока - гау лок и позитракшн.
    в обе блокировки  по мануалу льется масло  80w90  но в гаулок - не надо добавлять присадку-ему она не нужна, а в позитракшн  обязательно.Ну а 75 w90 & 75w140 - это просто масла лучшего качества- и для пози  все равно лить присадку , даж если  75w140 ls.
