Автор Тема: Вот и купил себе мечту :)  (Прочитано 21073 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вот и купил себе мечту :)
« Ответ #15 : Октября 23, 2017, 09:44:18 pm »
насчет проводов все верно говорят.
хорошо бы перетрясти всю проводку, проверить все разъемы.
на моей была история, что не заводилась, мозги не давали команду на искру - почистили один контакт и все поехало.
поздравляю вас с покупкой! Брава - хорошее авто.
как то сразу в ней комфортно и уютно.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #16 : Октября 24, 2017, 12:39:55 am »
Фотки давай!!! Салона особенно!!
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
« Ответ #17 : Октября 24, 2017, 03:31:25 am »
куда смотреть дальше?
  Смотри на провода и разъемы (там где чинили)
Разъём датчика детонации смотри и провод, там где он стоит жарковато мог внутри весь разложиться, сняли, потревожили и контакт совсем пропал
Спасибо за советы поздравления. Фишку поставил новую вместе с датчиком (старая развалилась), видимо, этого не достаточно, будем смотреть проводку. По поводу комфорта все верно. По сравнению с японскими авто у Бравады какая-то особая эргономика: и посадка как в домашнем кресле, и ногам-рукам хорошо. Конечно, сравнение немного не корректно - авто разных классов, но в Toyota town ace noah у меня либо ноги согнуты в коленях, либо приходится вытягивать руки к рулю.
Фотки обязательно выложу позже :)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #18 : Октября 24, 2017, 09:21:05 am »
Поздравляю!!!!
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
« Ответ #19 : Ноября 04, 2017, 07:01:05 am »
Проверили проводку - электрик утверждает что провод от датчика в порядке. Ошибка осталась (43 Неисправность системы зажигания (1991-1993) Отсутствует сигнал от датчика детонации - проверить проводку, датчик и модуль зажигания.)
Оффлайн медвед
« Ответ #20 : Ноября 04, 2017, 10:54:01 am »
Классная.На блейзеры смотрю до 94 года.люблю квадраты
Dodge Caravan 2001
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
« Ответ #21 : Декабря 12, 2017, 02:03:02 pm »
Всем привет. Так и не удалось решить проблему. Все так же глохнет после резкого ускорения. Проводка оказалась в норме. Подключали манометр к топливоподаче - 3.5 показывает и при езде и на холостых. Тут в теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0 указано: 43 Неисправность системы зажигания (1991-1993) Отсутствует сигнал от датчика детонации - проверить проводку, датчик и модуль зажигания. Что это за модуль зажигания и как его проверить? Еще большая проблема в нашем городе - никто не берется диагностировать данный авто :(.
« Ответ #22 : Декабря 12, 2017, 07:45:45 pm »
Пока фотки не сделаешь - не починиться!!)) А серьезно если: у меня ошибка на Тахе была по датчику детонации. Не глохла правда. Купил я один, был в наличии  - отдал в сервис менять. Ничего не изменилось. Заказал два родных и проводку, получил, раскидал на выходных, поменял - все нормально стало. А тот, что первый менял глянул, он китайский и кривой какой-то даже на взгляд. Поэтому и не работал. Возможно у тебя аналогичная ситуация. Как проверить - не знаю...
« Ответ #23 : Декабря 12, 2017, 09:30:39 pm »
Модуль датчика детонации прикручен к моторному щиту над трамблером
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #24 : Декабря 12, 2017, 10:09:07 pm »
Модуль зажигания в полное реально может не работать поэтому его нужно смотреть.
Датчик интонации как правила в таких ошибках не причем,
Можеш скинуть вин в личку либо сюда посмотрю что за машина у тебя, и какой двигатель.
Возможно не хватает тебе топлива что за система впрыска?
У меня много автомобилей.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Декабря 12, 2017, 10:14:37 pm »
3.5 давление для cpi - мало, для уверенной работы надо 3.7-3.8. 32 - ошибка контура ЕГР, часто кажет на подсос воздуха на впуске или в вакуумной системе. 43 - может быть дело и не в датчике детонации, а в контроллере этого датчика в мозгах, точнее - надо смотреть диагностической программой; какие у тебя на мозгах буквы и цифры?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #26 : Декабря 12, 2017, 11:53:24 pm »
3.5 давление для cpi - мало, для уверенной работы надо 3.7-3.8...
Для устойчивой работы нужно 4 атм. (56 PSI). Проверено на себе. Лучше 4.2.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #27 : Декабря 13, 2017, 12:01:44 am »
Поддерживаю. 3.7 это минимум.
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
« Ответ #28 : Декабря 13, 2017, 08:27:14 am »
Датчик вроде как оригинальный..
1GHDT13W5N2710208
Дело в том, что заводится и ездит в спокойном режиме хорошо, разгон тоже устраивает. Проблема проявляется только после резкого ускорения (при этом едет хорошо) и сбросе педали газа. Доберусь до гаража - сфотаю мозги. Ошибка ЕГР на что может влиять?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #29 : Декабря 13, 2017, 08:23:33 pm »
Ошибка егр если есть то может быть твои симтомы. Его может подклинивпть при резком ускорении. У меня такая фигня была его снять и почистить. Менять не обязательно
