Автор Тема: Как правильно залить фундамент?  (Прочитано 12062 раз)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« : Апреля 28, 2009, 02:55:25 pm »
Прошу камнями не швырять.Вопрос насущный.Буду делать фундамент под баньку.Грунт глина просыхает плохо .На том месте где будет баня перепад высоты примерно метр.Банька небольшая 6х9.А вопрос назрел из-за того чтобы не нае...ли и срубик не завалился
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Как правильно залить фундамент?
« Ответ #1 : Апреля 28, 2009, 04:25:19 pm »
Ставь столбы, ручной бур и дыру до песка, по 4 столба под стену, потом доской либо засыпкой закроешь, и вот такое: дерево в глине не гнеет, ленточный не рекомендую и дорого для бани. Под банькой, в глине надо еще сток сделать, можно, конечно по правилам, комаем яму до песка, засыпаем песком и гравием, а можно и сточный желоб сделать. Если песок глубоко- под углами можно залить бетонное основание, глубина 50-60 см, 50х50 см. Можно заливать и крупные камни. Недостаток данного способа- уровень пола будет менятся от времени года на 10-20 см. Но для бани это допустимо. А из чего баня?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #2 : Апреля 28, 2009, 04:33:18 pm »
Да, вот еще, потолок в бане промаж жидкой глиной, потом насыпь 1-3 см. сухой глины, а потом можно и утеплитель и все, что угодно. Потолок будет вечным.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #3 : Апреля 28, 2009, 04:35:22 pm »
  • Хошь с отцом моим поговори он строитель, все технологии знает :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #4 : Апреля 28, 2009, 05:19:21 pm »
    У меня баня в огороде, перепад высот около 30-40 см, земля под ней не высыхает, т.к. баня юзается каждые выходные зимой и каждый день летом. Фундамент - кладка из красного кирпича, под кладкой прямо на грунт заливка из 1 части цемента 5 частей песка, только что бы выравнять. высота кладки до глубина промерзания грунтов, в нашей полосе это 1.2 - 1.5 метра. От уровня земли еще 30 см, а потом уже сруб.
    Да, еще в месте где грунт ниже (к реке) в кладке дырки сделаны и сеткой закрыты (т.к. ниже уровня земли), что бы вода вниз уходила. Ну еще дренаж кончно в виде ямы с крышкой сверху, самособой.
    Дело не хитрое, мы в троем за неделю все сделали.
    « Ответ #5 : Апреля 28, 2009, 10:06:16 pm »
    Вариантов всего два:
    1. Закапываться ниже уровня промерзания, это 1,7 метра вниз.
    2. Лента по поверхности грунта.
    Если баня небольшая то делай второй вариант (бетона уйдет куба 3, не больше), если большая, то первый.
    Оффлайн Busik
    • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
    « Ответ #6 : Апреля 28, 2009, 11:09:42 pm »
    ленту заливай, мин 25 шир и мин 50 глубиной....На фундаменте лучше не экономить, потом дешевле выдет...
    Город-это каменный лес со своими законами
    и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
    ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #7 : Апреля 29, 2009, 09:37:38 am »
    Госпоа - это баня!!! А не многоэтажный дом. На кой черт ей фундамент в 1.7 м.?
    « Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 10:38:06 am от Woo »
    « Ответ #8 : Апреля 29, 2009, 09:45:07 am »
    1.7 - это глубина промерзания грунтов, рекомендуют копать именно на эту глубину, ну а поскольку это баня, то соответственно можно съэкономить на материале фундамента, сделать его не в 2 кирпича шириной а в кирпич, можно использовать не целый кирпич а бой, можно б/у ну и т.д. А зарыться на такую глубину надо, что бы баня не уплыла в речку, особенно с таким перепадом высот в 1 м.
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #9 : Апреля 29, 2009, 09:45:39 am »
    А, если глина на 2 метра или на 3,  а как эта глина кесоны и фикальные емкости выдавливает - видели? Смотреть надо какие грунты. И на кой черт нуженн фундамент - дороже бани? Бурим скважину на 1-1.7 м и смотрим что там такое. Потом решаем. А уклон в какую сторону?
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #10 : Апреля 29, 2009, 09:50:12 am »
    А столбики или сваи на эту глубину? Во тоже вариант, бурим скважину на 1-1.3 м. Потом вбиваем трубу -100 мм. еще на 0.5-0,7 м. все заливаем бетоном и ни куда не уплывет...
    Оффлайн собаковод
    • зачОООтка: +76/-1
    « Ответ #11 : Апреля 29, 2009, 09:54:43 am »
    Есть ещё малобюджетный способ, роешь яму и закладываешь туда шпалы, предворительно скрепив их костылями, тогда во время хождения грунта, весной, баня будет ходить как на раме, и рыть глубоко не надо, да и шпалы 50 лет пролежат, не хрена с ними не будет. Я такую видел у одного, рядом с железной дорогой живёт :)
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #12 : Апреля 29, 2009, 10:11:49 am »
    Для начала нужно проверить уровень грунтовых вод (УГВ). Для этого нужно вырыть шурф или пробурить скважину на ~1,5 метра (глубину промерзания). Если УГВ меньше 1 метра от поверхности (скважина заполнилась водой за сутки на эту величину), то фундамент должен быть глубже глубины промерзания для вашей зоны. Для бани  подойдет столбчатый фундамент, его можно будет перекрыть монолитной плитой.
    ЗЫ Мерять УГВ лучше не весной, а в начале лета, хотя сделать скважину можно и сейчас.
     При постройке дома я часто находил нужные советы на строительных форумах, например http://forum.ivd.ru
    « Ответ #13 : Апреля 29, 2009, 10:13:18 am »
    Вариантов действительно много, но уж больно здорова баня то 6х9... Потому и к фундаменту надо посерьезнее отнестись...
    Кстати, как обогрев будет осуществлен? Электричество, дрова, газ? Оборудование бани тоже добавит нагрузку на фундамент, это надо учесть
    « Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 10:18:45 am от Form »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Апреля 29, 2009, 10:38:25 am »
  • Госпоа - это баня!!! А не многоэтажный дом. На кой черт ей фундамент в 1.7 м.?
    Никола я тебя удивлю. Даже для забора высотой 2м делают фундамент с подушкой ленточный глубиной около 1,5 метра.
    т. +7-910-492-71-30
