Автор Тема: Как правильно залить фундамент?  (Прочитано 12063 раз)
Re: Как правильно залить фундамент?
« Ответ #15 : Апреля 29, 2009, 11:38:45 am »
Твоя банька, по скромным расчетам будет весить 20 тонн без учета снеговой нагрузки. Предложения столбовых фундаментов отметай сразу, тк понадобится примерно 20 столбов (не считал, сказал на глаз). Делай армированную ленту по поверхности где-нибудь 35*35. с заглублением не более 10см в нижней части участка. Дальше несчастный случай из-за его неровностей. Можешь выровнять горизонт под первый венец столбами (бетон, кирпич), я бы делал бетон - быстрее и дешевле. Не забудь, что первый венец надо оторвать от земли примерно на полметра, а то лет через 10, это как повезет, нижний венец сгниет нах. И не забудь между фундаментом и бревном сделать гидроизоляцию.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #16 : Апреля 29, 2009, 02:26:21 pm »
Так господа я пришел  сработы все почитал-спасибо за отзывчивость.
И попробую все просуммировать.
Грунт глина и идет более 7м колодцы копали песка не нашли.
Уклон идет в сторону бывшего прудика почти пересох.
Банька сама 6х6 и тераска 3х6 вот и получилось 6х9
будет рубленная бревно среднестроевое 24-28см
Я планирую копать 1,5м 20см песок 30см крупный щебень
далее бетон с цоколем 50см итого бетона 1.5м
возможны вариации больше песка и крупного щебня меньше бетона
бетон армируется. От фундамента буду проводить дренаж.
отпление планирую каменкой
отделкой займемся позже ,ближе к осени
Если где ошибся поправте
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #17 : Апреля 29, 2009, 08:26:33 pm »
Правильно будет 190-200см. Далее 20см песка, трамбовать, далее бетон. Щебня не надо, он не несет ничего функционального, просто перевод продукта.
Для экономии бетона делаешь опоры 1*1м через 3м(по осям). На них ставишь столбы 40*40. Сверху на столбы отливаешь балку 40*40. Все армируешь.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #18 : Апреля 30, 2009, 01:29:15 pm »
Да в том то и вопрос что щебень служит дренажом для отвода грунтовых вод от фундамента
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #19 : Мая 01, 2009, 08:55:19 am »
И куда он будет их отводить? И главное зачем? Ты боишься, что бетон намокнет? Так он насморком не страдает. ;D ;D ;D
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #20 : Мая 01, 2009, 03:05:22 pm »
Весь вопрос в том что грунтовка рядом и при перепаде температур его меньше колбасит.А водичка будет уходить если прокапать дренаж от фундамента в сторону уклона засыпать щебень и сверху грунт.Так советуют местные строители
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #21 : Мая 01, 2009, 06:19:25 pm »
С другой стороны есть вероятность, что подземный ручеёк кое что подмоет и кое что кое где просядет.Дренаж фундамента целесообразен, когда есть подвальное или цокольное помещение и надо предотвратить подтопление помещения.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #22 : Мая 01, 2009, 06:22:46 pm »
Если зарыть столбики чуть ниже глубины промерзания на 1.5-1.6 метра я думаю хватит ,то никакие перепады темпиратуры с высокими грунтовыми водами ничего колбасить не будут.С ув.
« Ответ #23 : Мая 02, 2009, 09:29:21 am »
Воспользуйся теоремой Пифагора и посчитай какой длины у тебя должна получиться траншея. Обхихикаешься.
Оффлайн собаковод
  • зачОООтка: +76/-1
« Ответ #24 : Мая 02, 2009, 10:14:36 pm »
 http://www.forumhouse.ru/forum25/thread3568.html просто для  информации :)
« Ответ #25 : Мая 02, 2009, 10:31:36 pm »
аж зачитался. а почему бы не проконсультироваться на эту тему у понтового прораба? что он по этому поводу скажет,как надо?
