Автор Тема: Глюк авторайда  (Прочитано 4626 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Глюк авторайда
« : Мая 11, 2017, 12:27:29 pm »
Всем здравия.Прикол такой на моей тахе 2008го года......Отгнили провода на разъёмах,идущих к задним амортикам.Соответственно вылазил сервис райд контрол.Но при этом насос подкачки исправно работал.Накачивал,как надо.Вчера восстановил разъёмы,подключил.ошибка изчезла.НО!!!!!!Насос подкачки перестал работать!.Сегодня скинул разъёмы с амортиков и насос заработал.Одеваю разъёмы,насос перестаёт работать.Что за хрень???Кто нибудь сталкивался?
Re: Глюк авторайда
« Ответ #1 : Мая 11, 2017, 11:30:59 pm »
 Сталкивался. Прибором смотрел?
Оффлайн Borisrostov
Re: Глюк авторайда
« Ответ #2 : Мая 12, 2017, 05:50:57 am »
Пока нет.только вчера глюк обнаружил.Если сталкивался,что это может быть?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2017, 06:25:31 am от Borisrostov »
Re: Глюк авторайда
« Ответ #3 : Мая 12, 2017, 07:07:24 am »
Датчики высоты дурят.
Оффлайн Borisrostov
Re: Глюк авторайда
« Ответ #4 : Мая 12, 2017, 09:10:57 am »
Тоже грешу на них.Сегодня разъёмы проверю
Оффлайн Borisrostov
Re: Глюк авторайда
« Ответ #5 : Мая 12, 2017, 12:14:03 pm »
Разъёмы красивые.крепление переднего датчика согнуто было.Выровнял.всё равно насос не качает и ошибка не ушла..а амортики спущеные
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Глюк авторайда
« Ответ #6 : Мая 12, 2017, 01:31:11 pm »
возможно требуется перекалибровка-переобучение. зависит от комплектации (от VIN). И скорее всего понадобится Тех2. Alldata говорит о scan tool на котором нужно запустить setup procedure.
Оффлайн Borisrostov
Re: Глюк авторайда
« Ответ #7 : Мая 12, 2017, 01:49:08 pm »
Благодарствую.будем пробовать
Re: Глюк авторайда
« Ответ #8 : Мая 12, 2017, 10:55:38 pm »
А какая ошибка (номер)?
Оффлайн Олег25rus
  • Глушитель
Re: Глюк авторайда
« Ответ #9 : Июня 16, 2017, 02:54:30 am »
Дабы не плодить новых тем, присоединюсь к этой.
Досталась мне машина с отключенным авторайдом по причине рваных подушек.
Сейчас поменял амортизаторы, накинул все шланги, подключил фишки, вставил предохранитель. Все заработало, кроме компрессора.
Жесткость амортизаторов меняется, это очень хорошо чувствуется по поведению машины. Сервис авторайд не загорается на панели, но вот компрессор не качает. Сам компрессор исправен, подачей питания напрямую я проверял его.
Подскажите, как его заставить работать?
