Автор Тема: Нужна помощь. Рулевой редуктор.  (Прочитано 16388 раз)
Оффлайн A.G.
« : Мая 30, 2015, 09:46:41 am »
Всех приветствую!
Редко обращаюсь за помощью, но сейчас она нужна...
На моей машине (VIN#3GNGK26U03G215528) стоит вот такой редуктор 26078664 Delphi WF 3:
Его пришла пора перебирать.
Найден подходящий набор прокладок Edelmann 8775, но помимо него для переборки нужны 2 подшипника: "input and pitman shaft bearings", номера которых я никак не могу найти.
На схеме ниже они обведены и находятся под цифрами 1 (подшипник 19 с кольцами 18 и 20) и 2 (подшипник 22).
Очень прошу помочь с номерами, либо дельным советом.
Заранее благодарю!
CHEVY SUB 2500 6L 2003
Оффлайн A.G.
Re: Нужна помощь. Рулевой редуктор.
« Ответ #1 : Июня 12, 2015, 02:32:35 pm »
Благодарю всех! Помощь больше не нужна.
Оффлайн DJAp
« Ответ #2 : Июня 12, 2015, 02:35:30 pm »
а номера? тоже хочется
и в тему вопрос: если перебрать сс прокладками и подшиниками этими пропадет ли люфт? я так понимаю, что вряд ли
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #3 : Июня 12, 2015, 02:38:13 pm »
  • смотря где люфт: если на выходном валу, то пропадет, если в червяной паре  - то нет.
    « Ответ #4 : Июня 12, 2015, 03:06:36 pm »
    Кто-то его тут напильником, помнится, убирал. Пришлифовывая.
    « Ответ #5 : Июня 12, 2015, 04:42:41 pm »
  • так оно само уже сошлифовалось! Тут наоборот надо увеличивать толщину металла
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #6 : Июня 13, 2015, 07:46:37 pm »
    Я напишу, как вся эта катавасия с переборкой редуктора закончится.
    Оффлайн Yakut
    « Ответ #7 : Июня 28, 2015, 03:59:11 pm »
    Катавасия продолжается?)
    С моих слов записано верно, мною прочитано...
    Оффлайн Smoleff
    • Устал! 8 916-671-89-81.
    « Ответ #8 : Июня 28, 2015, 06:25:05 pm »
    Берёшь подшипник,замеряешь размеры ,открываешь справочник и находишь!
    Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
    РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
    "Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #9 : Июня 28, 2015, 10:37:15 pm »
    Редуктор перебран, подшипник найден, пока на машине не объезжен. Я напишу, как все будет проверено.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #10 : Июля 09, 2015, 10:17:42 pm »
    Такая же беда с редуктором, думаю тоже перебрать, не могли бы номера подшипников скинуть
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #11 : Июля 16, 2015, 02:43:34 pm »
    Всех приветствую!
    Итак, перебирался (видимо, 1й раз за 12 лет!) рулевой редуктор...
    Он не тек, просто были отмечены люфты, поэтому был снят и из-за дороговизны нового пришло решение его перебрать.
    Было написано письмо в Delfi, пришел ответ, что подходящий ремкомплект - это Edelmann 8775
    но!!! это только сальники и кольца, а вот где искать подшипники никто не знал.
    Помог интернет в части 2х тем:
    1. http://www.jeepforum.com/forum/f13/how-dissassemble-your-saginaw-zj-steering-gear-1287129/
    2. http://www.jeepforum.com/forum/f13/how-rebuild-your-saginaw-zj-steering-gear-1287958/
    Подшипники старые
    причем узкий игольчатый подшипник с 2мя шайбами по бокам я так и не нашел, поставил старый, он вроде не несет большой нагрузки.
    Подшипники новые
    Большой - INA SLH 12501
    Малый - INA HK 2010
    Были куплены здесь https://www.motionindustries.com/productCatalogSearch.jsp
    Зубцы вала были изношены, как и его диаметр в месте хода подшипника.
    Был заказан новый вал.
    Фото для сравнения:
    Пистон, в который входит зубцами вал, тоже в месте зубцов имел износ.
    Заказал и его.
    Старый
    Новый
    Шарики некоторые были деформированы, новые шли с новым пистоном.
    Сложности:
    1. Заказал 2 ремкомплекта 8775 (себе и мастеру), в моем не было пыльника выходе вала, нашел классную фирму http://www.motorherz.ru/ пыльник подобрал там по размеру. У него в комплекте пыльник был, но не было 2х сальников, что были у меня. С виду комплекты одинаковые.
    2. Мой вал имел 3 шлица, новый пришел с 4мя, в итоге, пришлось поменять сошку на 4х шлицевую.
    3. Запорное кольцо старое было жесче и длиннее на пару см, новое встало, но его для этого пришлось разжать, буду за ним наблюдать :)))
    4. Прокладка верхней крышки из ремкомплекта моего была со встроенной резинкой, перекошенной вбок. Редуктор установили, и он сразу сверху потек. Хорошо, что у вала в комплекте была прокладка SABA. Встала нормально.
    Буду рад, если это кому-то поможет!
    « Ответ #12 : Июля 16, 2015, 03:40:03 pm »
     :afro: Отлично, взял на заметку! :afro:
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #13 : Июля 16, 2015, 03:56:22 pm »
    а какие были симптомы ДО?
    и как стало ПОСЛЕ?
    GMT 830 1500 2002 z71
    « Ответ #14 : Июля 16, 2015, 04:41:40 pm »
    По фотографиям можно сказать, что металл скорее отполировался, чем износился. А вот прокладки с подшипниками заменить нужно было.
    Теперь пока притрётся, в жидкости ГУРа будет мелкая металлическая пыль появляться. Желательно через полгода полностью заменить жидкость с прогоном.
    Я так думаю.
