Автор Тема: Масляные трубки высокого давления на круглом Джимми  (Прочитано 56882 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
Вобщем проблема была давно, но текло не очень сильно. теперь течет посильней соответственно назрела замена. Трубки которые идут от крепления масляного фильтра к блоку двигателя.
соответственно вопрос: для того чтобы открутить масляную трубку в месте ее соединения с блоком надо что, снимать мост?? ??? просто по другому туда очень сложно подлезть (сверху вобще имхо не реально). если есть люди, которые ее меняли, поделитесь опытом плиз!!!
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
1) Брать длинные удлинители  ::)  (3-4-5) и между 2-3 ставить карданчик, пропускать над мостом.
2) Брать помощника-придерживать  :o удлинители в месте соединителя карданчика.
3) Очень аккуратно рядом с пыльниками шрусов- лучше не ставить там карданчик. :'(
Удачи.....
Кстати  >:( резинки-сальники подходят от ремкомплекта заднего тормозного цилиндра ваз 2101  :afro: .
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Вопрос по трубкам, идущим от задней части двигателя(с левой стороны) к масляному фильтру(под радиатором)?
2 резиновых шланга, концы которых завальцованы в люминиевые трубки и площадки?
менял сам, снимать проще - где неудобно - отрезал - и все...
а вот ставить эту пару шлангов - ... изъ...ся... очень тяжело было просунуть "хвост" вдоль двигателя к радиатору... чудом изловчился, не откручивая подушку двигателя - крутил-вертел во все стороны, как только мог... никак не получалось, думал, точно - придется подушку одну открутить, чтоб просунуть, не хватало пары мм свободного хода (зазора)... под конец, чуть-чуть ломиком отжал двигатель, не откручивая подушку... просунул.
все делал сам, на яме, 2,5-3 удлинителя было...
все реально сделать...
удачи.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
Уф. осилил поветь (  ;) ) о том как я все же поменял эти трубки.
просьба написать ваши рецензии  ;D
Существовала проблема: текла трубка масляной магистрали двигателя (это та, которая идет от блока в креплению масляного фильтра). Пока текло по чуть-чуть, меня это устраивало более-менее, но к началу лета начало течь сильно. Почитал в интернете про эту трубку, народ говорит, что это у них такая болезнь и даже оригинальные трубки начинают течь через пол года - год. =(
Сначала была идея сделать трубку армированной, но когда я приехал в сервис где занимаются изготовлением армированных трубок и поговорил с механиком, то пришел к выводу что это мне не надо =)). Армированные трубки отличаются только тем, что их сложнее перетереть механическим способом и они не расширяются, когда в них возрастает давление. Описанные в интернете "чудо зажимы" обычные зажимы, которые по словам того механика так же потекут через год.
Я вообще не сторонник "колхоза", поэтому изучив проблему, был неприятно удивлен тем что:
1. оригинальная трубка стоит порядка 2500 рублей
2. долговечностью (а значит надежностью) они не славятся
3. неудобность замены трубки (как оказалось, не так страшен черт)
Минусы оригинала озвучены, плюсы колхоза:
1. дешевость конструкции
2. ремонтопригодность "в поле"
3. доступность компонентов (не надо ехать в спец. магазин)
4. простота изготовления "колхоза"
Было принято решение мастерить "колхоз" =)).
Откручиваем пробку масляного поддона двигателя, сливаем масло.
После чего откручиваем масляный фильтр.
Открутив фильтр, отверткой, отсоединяем держатель трубки (я его по неаккуратности сломал, а может он старый очень был =((()
Домкратим машину под левое переднее колесо (левое, если сидеть в машине). Не очень сильно. Так чтобы колесо только начало отрываться от пола.
Берем два длинных удлинителя, один короткий, корданчик и головку на 13. На короткий одеваем головку с одной стороны и карданчик с другой. Соединяем два длинных удлинителя и соединяем их с карданчиком. Удобнее всего просовывать получившийся удлинитель вдвоем. Один человек стоит под масляным поддоном и корректирует направление с помощью длинной отвертки, другой проталкивает получившийся ключ со стороны переднего бампера. Трубки, для удобства, можно немного разогнуть в разные стороны. Это не смертельно для них, но не переусердствуйте, т.к. это все-таки алюминий.
И вот трубка откручена. Помечаем трубки, какая где стоит (т.к. они отличаются по длине, советую их не путать). Берем болгарку или ножовку, и очень аккуратно надрезаем алюминиевую обжимку резиновой трубки, после чего снимаем ее с помощь пассатижей и отвертки.
Я советую оттереть растворителем сами трубки и их уплотнители, или помыть под горячей водой. Не повредите уплотнители!
Далее одеваем на каждую трубку по четыре хомута (я купил силовые, с синими головками). Надеваем на алюминиевые трубки резиновые, закручиваем хомуты.
Готовые и чистые трубки, со стороны их крепления, намазываем герметиком (слой 1-2 мм). Я советую, отверстие болта крепления, (которое дальнее) тоже намазать герметиком. Если сделать так, то болт не будет вываливаться, когда Вы будете проталкивать трубку на место.
Проделываем снятие трубки в обратном порядке. Получаем установленную трубку =)).
Устанавливаем на место масляный фильтр, заливаем моторное масло. Заводя машину, внимательно смотрите на стрелку давления масла. Если она не поднимется через три (3) секунды после старта двигателя, я советую заглушить машину и проверить - все ли Вы сделали правильно.
Copyright Over Road © 2009
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 01:39:59 pm от Марыч »
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Отличный отчет, Антон!!!!  :afro:
ЗачОООт заслуженный!!!  :afro:
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
 :)В Дополнение!Через некоторое время  залезть под авто опять!Протянуть все хомутики по новой!Через  1000-3000 кМ.
Где то я писал немного про такой способ.Сам езжу так уже год :afro:
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 07:24:23 am от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Отличный фотоотчет... +1
Тоник - пиши  по пробегу - как будут ходить?
Оффлайн Махх-48
Отчет на ОТЛИЧНО!!!
Давай зачетку!!! :afro: :afro: :afro:
ШБ-1996, 4,3V6, пр-ва США, белый.
Отчет на ОТЛИЧНО!!!
И от меня ; я же говорил "глаза боятся , а , руки делают" , молодчина!!!!!!!!!!!
 Р.С. кстати нас отсоветовали сажать на герметик - "Если гегметик попадет в выпускной тракт двигателя кирдык 5 цилиндру. Бери рем комп. зад. торм. цылиндра от "копейки"(цена 15ре) и не парься"
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 05:07:29 pm от андре555 »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Масляные трубки высокого давления на кру&
« Ответ #10 : Мая 10, 2009, 08:56:46 pm »
Тыкнул (+)-сик!!! Таким способом изготовил шланги с фильтра на радиатор.Стоят два года,проблем нет.Одна беда,кто то ранее варварски обрезал не обжимку,а трубку по краю обжимки.Пришлось накатывать кусок резьбы,чтоб шланг не соскакивал.
Р.С. Самое главное при этом способе ремонта,подобрать правильные!!! шланги,которые действительно бензо/масло-стойкие!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
МОЛОДЕЦ!!! :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:              а какой шланг покупал и где???скока стоит???
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
обязательно =)
я на собственном опыте знаю, что бывает, если герметик попадает в масляную  >:( просто я мазал ответную часть, то что выступает я не мазал. + слой герметика 1 мм.
шланг очень плотно надевался на трубку. так что думаю все будет ок  ;)
шланг покупал в конторе, которая занимается производством армированных шлангов. Диаметр сейчас не скажу, но стоил он примерно 470 руб за метр. когда отдавал деньги, жаба только немного побунтовала, т.к. я расчитывал делать армированную трубку тысячи за 2-3... они сказали что этот шланг "супер-пупер". ::) склонен сомневаться что он "супер-пупер", пока держится, а там посмотрим. (в разрезе это обычный шланг, с тряпочным кордом) но думаю можно найти аналог среди бюджетных шлангов.
p.s. если надо, то могу посмотреть что написано на шланге и померить его диаметр ;)
всем спасибо за отзывы.  ::)
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Мая 11, 2009, 09:11:29 pm »
Я брал какой то импортный,за 280 руб х метр.Выдержал месяц,раздулся как арбуз(бензо-масло-стойкий,млин).В гараже валялся б/у-шный с гидрача от Бэхи.По длине и диаметру (12мм кажется) подошел,вот два года - держит.
89161359950
Оффлайн Жучок
Может кто подскажет, где или от чего можно найти такие шайбочки, а то масло подтекает в соединении трубок с двигателем
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
