Автор Тема: Масляные трубки высокого давления на круглом Джимми  (Прочитано 56901 раз)
Предлагаю создать фонд текущих шлангов.. снятых с машины.. чтобы можно было на своей сгонять в железяку их починить и поставить уже на свою машину, а текущие вернуть в этот фонд =)
у меня есть от радиатора к фильтру =)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Бери рем комп. зад. торм. цылиндра от "копейки"(цена 15ре) и не парься"
Я же правильно понимаю, что это речь о прокладочках между трубкой и маслоприемником как корпуса фильтра, так и на двигатель? :) А то свои разобрал - там кусок КАРТОНА!
Да два маленьких а большой на герметик
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
А мальенькая у меня есть родная :)
Кстати. Судя по диаметру - резинки от копейки подойдут и на трубки кондиционера на входе в компрессор?
Слово о полку Игореве
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Печальный опыт. Резиночку от копейки разодрало и выбило. Давление соответственно упало. Купил оригинальные, стоят как оказалось, тоже не дорого и приезжают экзистом быстро. Вывод - ТАК экономить не стоит. :(
Вопрос. ДВС проработал с минимальным давлением (лампочка то и дело промагривала) секунд 20-30, раньше остановиться не мог. Жив-не жив? Пока не заводил, резинки оригинальные купил поставил, а масло забыл взять :)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Жив ...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖИВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Масляные трубки высокого давления на кру&
« Ответ #67 : Июня 08, 2012, 11:52:39 pm »
В сервисе 40минут двигатель работал без поддона, и только потом стуканул.............
я из своего выгреб шепотку высоколегированных стальных опилок(остатки заклиневшего ролика гидрокомпенсантора)-на вкладышах и валу износ-но не крименальный(распредвал, из за кулачка-на выброс) ........... но ведь ездил............
кстати говоря СПАСИБО ТОНИКУ- течь побеждена!!!!!!!!!!!!
и спасибо Андрюхе Караулову-трубок акпп тоже(он дал новые штуцера)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 11:55:52 pm от андре555(Андрей) »
собрал своей пепелац? :)
« Ответ #69 : Июня 09, 2012, 11:18:21 pm »
Да Лёш со вторника 420 кил накатал..............
теперь надо зад.подвеску делать(амотты-один гремит-другой потёк, и рессоры...)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 11:20:02 pm от андре555(Андрей) »
а гараж по чем снимаешь :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Это ты так над своим мотором издеваешься? :)
Как это проявлялось? Стук?
1) Лёш ответ в личке
2)нет это на форуме рассказал один очень уважаемый сервисмен(делали для страховой)
3) да всё более и более усиливающийся стук , стетоскопом прослушивался в районе пятого выпуска...............
Оффлайн zorik
Доброго всем времени суток) вообщем постигла меня эта учесть,стандартно выезжаю закрываю ворота масло потекло ну заезжаю глядь трубки вобщем снимаем переднее левое колесо берем головку на 13+карданчик+карданчик+удленнитель медленно но уверено откручиваем болт потом второй отщёлкиваем защёлки) иивооот тут самое интересное трубки не хоят ни как выходить домкратим дрыгатель(прям в поддон) и монтировочкой снизу его чуть чуть сдвигаем вправо а второй человек их извлекает процедурна не сложная но ооооочень сексуальная)
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн zorik
Вобщем решил не придумывать велосипед и сделал так же :afro: как тоник) только одна трубка отломалась на самом флянце просто выточили штуцер и все :afro:)
GMC JIMMY
