Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.  (Прочитано 102652 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Если вортек(вин-W) - подойдёт............
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Всем привет !   Позавчера поменял термостат 92 с. Без всякого колхоза подошел от форда 90х годов (в магазе сказали что оригинал) с резиновым кольцом от волги. Цена вопроса 350 руб. При проверке градусником открывается на 91 с то что надо .( старый термостат открывался на 84 с) Температура на приборке ровно 95с .Двигатель вортек тби. В машине сразу потеплело.  Посмотрю как изменится расход бенза.
Оффлайн blazerovod
  • Мурзик
ПАРНИ ДО КАКОГО ДОПУСТИМОГО РАЗМЕРА ТОЧИТСЯ КОЛЕНВАЛ НА БЛЕЗЕ АМЕРИКОС ЛБ-4. СЛЫШАЛ ЧТО КОРЕННЫЕ ШЕЙКИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.ИЛИ ЭТО БРЕД. НАЧИНАЮЩИЙ БЛЕЙЗЕРОВОД НЕ РУГАЙТЕ СИЛЬНО.
Мечтаю стричь бабло реально.
конечно бред
1)стандат
2) 025
3)05
4)1ремонт
УСЁ :D :o ;D ;D
Оффлайн hneufyjd (Димон)
  • Орехово-Борисово Южное
Ктонить знает на 6V 93г.4.3 от чего подходит втягивающее реле на стартер?В Академии и Кландайке нету ,в Ш+-почти 4 тыра(нафиг)В Иантеевке нету.Ждать под заказ почти полтора месяца(а ездить-то НУНА!)
Мож хто чё посоветует,а?
Крутиль,крутьль-икра пропаль...
Искра нашель-пропал крутиль.....
От любого шеви до 96 года........http://www.usa-auto.ru/p307978G1993.html
смторишь номер и идёшь в Экзист.......
П.С. в Моссельмаш позвони-Лёше может завалялся.........
Ага,понял.Телефон Лехи дай пжлст.
Могу с уверенностью сказать,что на квадратики подходит без малейших переделок руль без подушки от бразильца.
Сегодня поставил. Хвостик к контактному кольцу нужно ставить от бразильского руля,так как родной слишком короткий. Но можно и его оставить. :)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Не знаю, куда лучше написать, если что, пусть модераторы поправят.
Кислородный датчик Bosh 0258-003-189. Подходит как родной. Послу установки машину просто не узнать. Стоимость на Экзист 1800 для Красноярска, около 1500 для Москвы.
Ещё подходит NGK 1827.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн вован из питера
Re: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.
« Ответ #100 : Декабря 30, 2012, 06:51:58 pm »
Здрасьте всем клановцам , подскажите пж..та , если кто знает , у меня квадрат 94г мкпп , проблема заключаеться в том , что очень большая выработка на выжимной вилке в месте прилегания подшипника , может от какой другой машины подходит или она ремонтируеться ?
Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
Оффлайн Serg730
« Ответ #101 : Февраля 01, 2013, 11:05:37 am »
мотор печки сдал дуром кричать, вытащил и разобрал электромотор, оказались разбиты втулки. Втулки хитрые, а без печки ездить зимой не комильфо. заменил на обычные латунные втулки с внутренним диаметром в 8 мм нашел в мастерской где ремонтируют стартеры и генераторы. Втулки родные и новые по внешней форме никак не похожи, но за счет стороннего внешнего крепежа держатся хорошо. мотор работает как новый.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Temirlan
  • Люфт
« Ответ #102 : Февраля 24, 2013, 10:36:32 pm »
Привет всему Клану. Я купил себе квадратного Блэйзера с82 1994 г.в. 4.3 МКПП всего пару дней назад. Изучаю. У меня маслосъемные кольца по-ходу просели, за 1800 км перегона по трассе машина съела 16 л масла. Все в трубу, думаю мотор капиталить. Кто подскажет от чего кольца подходят и вкладыши? Помогите пжлста. :'(
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
салют сокланам.
нужен совет - начинает течь помпа. Можно воткнуть ченить не родное, может от ГАЗелевского семейства или например от Фронтеры?
родных у нас естественно в магазах нет, заказывать - мало кто соглашается заказ делать на редкие машины, да и в процессе могут тупо отказать.
Есть альтернатива?
Здрасте всем , прочитал тут , и не нашел аналогов сальников на задний мост центральный хвостовик , и на раздатку оба выхода на корданы . Не ужели ни кто не сталкивался с этими сальниками ? Подскажите замену , на заказ долго ждать .
