Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.  (Прочитано 102910 раз)
Оффлайн МХТ
петли у стекла?
Да, а еще у меня товарищ  по морде получил стеклом, т.к. с навыми аммортизаторами стекло не хило пуляет вверх. Я поставил нерабочие аммортизаторы от девятки-они работают на хуже родных.
GMC Jimmy 4.3L 1995 г.в.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
По поводу амортов заднего стекла, один оставляется родной мертвый, второй 2104 или Нива, работает вполне сносно....
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
актуально для зауралья - радиатор печки салонной подходит по размеру от дизельной марка/кресты (номер кузова не скажу, подбирали на разборе)
сорри. больше информации нету.
на разборе вынесли печку, сказали что от такой машины. год/кузов назван не был.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 12:50:39 pm от polog »
был blazer s10 93 4.3 мкпп американец
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25214.45
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
от какой именно дизельной?
Оффлайн maratt69
здрасти,вопрос о рессорах на квадр.блэйзер 5дв.92год....от какого авто подходит?
НЕ УБЕГАЙ ОТ СНАЙПЕРА-УМРЕШЬ УСТАВШИМ
блэйзер-квад.,92г,4.3
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
о рессорах - немного кнопки поиск:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8455.msg109403#msg109403
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
знакомый поставил от патриота . Правда на пикап  , но вроде одинаково .
Радуется  .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн maratt69
всем привет,подскажите как и чем заменить поплавок показывающий уровень топлива или что то можно другое сделать(уровень показывает всегда максимум у меня)да панель электроная
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Ищи от японцев - от нашемарок не подходят - сопротивление в 4 раза больше на блейзере-показывает от 0 до 1/4 бака на полной..........
Оффлайн maratt69
столкнулся с проблемой по крестовинам......взял по вину на задний кардан-две чашки по диаметру малы(которые на самом кардане) а на хвостовик моста-к ним подошли,т.е.отверстия на кардане в ухах и на хвостовике у моста разные,а сторона крепления к раздатке одинакова -эти крестовины подошли,какая то хр.....нь,отверстия не проточены,вообщем попробовал от волги(газель)крестовины к кардану подошли и еще чашки от волги и наоборот в крестовины не поставить разные внутрение диаметры....может кто сталкивался с этим подскажите......брал другой кардан задний такая же хрень и про перед.кардан аналогичная ерунда,почему то на одну сторону крестовина подходит а на другую проблема что и с задним карданом,вот как то так...диаметр чашек волговских 30мм
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 07:09:52 am от maratt69 »
столкнулся с проблемой по крестовинам......взял по вину на задний кардан-два цилиндра по диаметру малы(которые на самом кардане) а на мосту крепления-к ним подошли,т.е.отверстия на кардане в ухах и на креплениях у моста разные,а сторона крепления к раздатке одинакова -эти крестовины подошли,какая то хр.....нь,отверстия не проточены,вообщем попробовал от волги(газель)крестовины к кардану подошли,а к креплению у моста пришлося цилиндры по диаметру сточить почти 1.5мм и еще цилиндры от волги и наоборот в крестовины не поставить разные внутрение диаметры....может кто сталкивался с этим подскажите......брал другой кардан задний такая же хрень и про перед.кардан аналогичная ерунда,почему то на одну сторону крестовина подходит а на другую проблема что и с задним карданом,вот как то так
По ходу у тя не родные мосты.............. на 93 и 95 году-проблем нет-одинакие........... по каталогу берёшь-подходят.........
Оффлайн maratt69
так по вину дают крестовины на зад.кардан с одинаковыми по диаметру чашками,а у мня на кардане дырки больше,чем у хвостовика зад.моста,а со стороны раздатки все гуд-одинаковые чашки.....повторюся у другого кардана такая ж хрень
Оффлайн maratt69
хозяин один с 95 года,ни колхозил,с этой ерундой тож столкнулся давно еще
Оффлайн maratt69
и сеее.....больше ни кто ни о чем поделиться не могет?
Оффлайн uvarov
  • Люфт
Всем привет
А на джимми 93го года Вортек4300 с АКПП нормально подойдет двигатель от шевроле блейзера 91 года с акпп?
у меня просто моноинжектор, незнаю как на блейзере.
И мозги надо ли брать? или нет?
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 11:19:05 pm от uvarov »
