Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.  (Прочитано 102678 раз)
Phantom
Тряпкой  ;D ;D ;D ;D (шутка)
Оффлайн RatnikoFF
Блин а если без шуток
Opel Astra с оранжевыми полосками - кланирован
Audi A8 черный - кланирован
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
А что случилось,потерял или сломался удлинитель? Если второе,то она,крышка,без проблем встает на клапанную крышку.У меня так и стоит.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
подходят от приоры под внешний хват
Держу сей вариант про запас.
Ждем-с фотоотчет.
89161359950
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Ждем-с фотоотчет.
Леш сначало нужно купить и покрасить дверь(моя прогнила) ...........................
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
вот еще полезная инфа - по этим кодам можно пробивать аналоги и т.п.
На квадратный блэйзер
( Применяемость к другим моделям смотрите в каталоге http://autozap.ru/ )
Крышка распределителя зажигания   AcDelco   D314A
Кольцо штуцера топливной трубки   GM   22514722
Сальник коленвала передний   GM   12577710
Датчик температуры охл. жидкости на стрелку прибора   AcDelco   213-77
Сальник передней полуоси внутренний   GM   14039577
Сальник хвостовика переднего моста   GM   14039587
Ремкомплект переднего суппорта   Carlson   41071
Сальник привода блокировки переднего дифференциала   GM   26036438
Трос ручного тормоза передний   Raybestos   BC94222
Выключатель переднего моста в раздатке DORMAN 49315
Термостат AcDelco 131-71
Оффлайн RatnikoFF
Так что по-поводу крышки масло заливного отверстия? :happy2:
Phantom
А не кто незнает шланг ГУРа высогоко давления подходит от куда небудь или только родной?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.
« Ответ #23 : Сентября 17, 2009, 09:48:08 pm »
Держатель "палки" капота,с не сложной доработкой надфилем встает от Калина и т.д.
89161359950
« Ответ #24 : Сентября 20, 2009, 08:05:55 pm »
аналоги воздушного фильтра на 2.8 ТБИ(круглая кастрюля...)
коды:
MV-CA7421 - от 150р
AA3501
46117
TA7421 - до 450 р
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #25 : Сентября 21, 2009, 01:51:43 am »
Как вариант сюда загляни : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1511.msg21865#msg21865
Это квадрат '92
Ну и так , темку почитать в конце , тоже варианты имеются .
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 01:57:58 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
как и все вы,я полюбил очень свой джимми 86 года и решил его восстановить. Перебрал двигатель (2.8 ), когда дело дошло до головок, то встал вопрос о маслосъемных колпочках, не путать с колечками. после долгих поисков купил оригинал по 150 за штучку. Поставил, все нормально. Позже увидел точно такие же от УАЗа с посадочным диаметром в 14мм... цена 120р за 4 штучки
уплотнители стекол.
родные задубели, местами порвались, потрескались - стал искать альтернативу...
подошел, фактически, идеально, резиновый уплотнитель лобового от Ауди в 45-м кузове...
с ним получается 1 место стыка... приклеил его суперклеем по периметру стекла - чтоб при вклейке никуда не снялся/сместился, вклеил стекло - понравилось...
чуть шире, чем родные...
Оффлайн Игорь13
привет, шевичи! по просьбам народа ;D сообщаю: тормозные цилиндры от москвича 2141 подходят на задок блейзера
Оффлайн Игорь13
причем, почти как родные. :afro:
