Автор Тема: Лямбда-зонд  (Прочитано 9472 раз)
Оффлайн Punisher
  • Призывник Клана
Лямбда-зонд
« : Апреля 22, 2009, 04:32:31 pm »
Привет!
Дорогие одноклубники подскажите плиз. Есть Елабузер 2.2 1997 года, надо заменить лямбду, стояла LSH23 три провода, ставлю LSH25 четыре провода.
Схема такая:
  2 белых нагреватель,
  черный и серый подскажите плиз, на массу, а какой на мозги.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #1 : Апреля 22, 2009, 04:47:33 pm »
Белый(все равно какой) и черный - на массу,серый на мозги.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Punisher
  • Призывник Клана
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #2 : Апреля 22, 2009, 04:57:07 pm »
Спасибо! Буду подключать.
Оффлайн Punisher
  • Призывник Клана
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #3 : Апреля 23, 2009, 02:49:28 pm »
Люди добрые, а подскажите можно ли поставить вместо лямбды обманку?
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #4 : Апреля 23, 2009, 02:53:30 pm »
с целью? кого обмануть?
Оффлайн Punisher
  • Призывник Клана
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #5 : Апреля 23, 2009, 03:37:26 pm »
Поставил лямду, мозги ее то видят то нет. По работе двигателя, расход то большой (16л/100 свечи черные), то нормальный (11-12л/100 свечи белые) при одинаковой манере езды.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #6 : Апреля 23, 2009, 03:46:06 pm »
а диагностика чего говорит?коды какие?
Оффлайн Punisher
  • Призывник Клана
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #7 : Апреля 23, 2009, 04:34:34 pm »
Нету разъема диагностики, предыдущий хозяин козел, колхозник наколхозил блин. Буду снимать панель и ..............
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #8 : Апреля 23, 2009, 04:49:31 pm »
и датчик наверное он отломал
Оффлайн Punisher
  • Призывник Клана
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #9 : Апреля 23, 2009, 05:36:39 pm »
Датчик был, но мертвый. Выкрутил LSH23 три провода, поставил LSH25 четыре провода. Подсоединил как писали выше: Белый(все равно какой) и черный - на массу,серый на мозги.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #10 : Апреля 23, 2009, 05:52:15 pm »
надо диагностику делать,а то как гадание на кофейной гуще
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #11 : Апреля 25, 2009, 10:54:15 pm »
Нада звонить провод на колодке мозга, шевеля всю проводку ...
+ цепь нагрева датчика звонить, т.к. пока датчик в режим не войдёт комп его не учитывает ...
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #12 : Апреля 25, 2009, 11:28:00 pm »
он начинает работать не сразу,а когда нагреется
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #13 : Апреля 25, 2009, 11:55:16 pm »
Да именно так ...
А если показания из-за плохого контакта или недогрева не удовлетворяют показаниям, комп не берёт его в работу ...
 и работет по среднему значению ...
Но бывает такое, что зонд не причём ...
а проблема например в датчике положения дросселя, MAP или MAF сенсоре ...
при выключении кислородника, система не должна выходить за экологические показания, а держаться не выше предельных значений, а именно CO ХХ = <3,5%, CО на 2000об/мин = <2.0%, если эти показания превышены нужно рыть в другом месте ...
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #14 : Апреля 26, 2009, 12:22:08 am »
напряжение с него меряется,когда он прогревается.подробно об этом написано в мануале на трансспорт люминуАПВ
