Автор Тема: загорается значек сервиса на Блейзере Елабуга 2.2 98г.  (Прочитано 13274 раз)
Оффлайн Валерий
подскажите пожалуста , пиобрел Блейзер 2.2 работал нормально ,не с того загорелся значек "чек" (движек), поменял провода(потрескались), свечи(нагар темный), отсоединил АКБ, ездил нормально около 10 мин потом опять загорелся "чек"
обратился у нас в сервис говорят не могут подобрать програму для него
ошибка может загораться сразу после прогрева а может минут через 10-15 .
Подскажите плиз что делать ????????
Блейзер Елабуга 2.2 1998г. EFI
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Наверное, все-таки надо узнать код ошибки, если невозможно визуально понять неисправность.У меня однажды такое было на 4,3. Ничего не изменилось, а чек горит. На сервисе посмотрели - конкретный лямбда-зонд "на пограничном режиме работает...", т.е. непонятно... Просто сбросили ее. Потом она опять ... Потом пропала ... Почти год, как тишина.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 10:54:56 am от Kosta »
Оффлайн Валерий
Если кто знает подскажите название програмы для диагностики ,
искали путем научного тыка не могут определить модель и прошивку
Подскажите название прошики на Елабуге 2.2.
А едет нормально?
Или тупит,провалы,дергания?
Оффлайн Валерий
едет нормально не тупит, проехал 100км по трассе не загорался,
въехал в город, остановился, заглушил, поехал снова горит
до этого произвел замену свечей, в-х проводов, заменил масло.
По всем описаниям прочитаным мной в инете пожоже на лямбда-зонд
или на EGR, т.к. он  подклинивает при входе в рабочий режим ?????
  • Действительно похоже на EGR/ Попробу его просто снять и заткнуть дырку. Если лампочка не загорится значит он.
    А машина с кондеем?
    Оффлайн Jlby
    • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
    Присоединюсь..Таже история. Замена лямды помогла на 3 месяца,опять загорелась ошибка. ЕГР-заглушин. Раньше при движении по трассе "ЧЕК" не высвечивался,иногда только при сбрасывании скорости..или при резком ускорении.Потом опять гас. Сейчас загорается сразу после заводки и не гаснет >:(   Думаю вернуть ЕГР в рабочее состояние.
    Оффлайн Jlby
    А машина с кондеем?
    А как кондей может повлиять? Кстати,у меня, замена лямды летом совпала с заправкой кондея. Правда фрион исчез через меньше чем месяц. И "ЧЕК" стал загораться всё чаще и всё дольше..
    Оставь ЕГР заглушенным. Не в нем дело,точно.
    Оффлайн vampiria
    • зачОООтка: +26/-4
    А машина с кондеем?
    не знаю как может повлиять, но у меня такое же совпадение... до ремонта вакуума и требок кондея/вентилятора машинка бегала, а сейчас и 110 с трудом набирает... походу меняю свечи и воздушный фильтр... что-то мне подсказывает, что есть проблемы с притоком воздуха, ведь до ремонта трубки были дырявые и зятягивало отовсюду... как только всё заменила, так и мощность упала...
    Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
    Оффлайн Jlby
    у меня тоже с трудом разгоняется..тяжело как то. Но у нас 2,2 ведь. :-\  Хотя 140 едет..но больше никак. Расход бензина 15-16 по городу(много) Газа 15-18. Утром сильно воняю(ЕГРа нету)  А вот такая штука как расходометр воздуха есть у нас? Не та ли это коробочка,что на "черепахе" с разьёмом и трубкой? Слышал,что расходометр можно подрегулировать(пружинки.дорожки с бегунком) Поправте если не прав. ::)
    p.s.про "коробочку"-датчик абсолютного давления., прочитал темой ниже..спасибо
    « Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 09:04:54 pm от Jlby »
    Программа на 2.2 прописана с учетом давления фреона.Деже на машинах с заправленным кондеем. в сильный мороз зажигается лампа SES но потом гаснет.
    Оффлайн Jlby
    нефига себе.. :o  А кроме горящего "ЧЕКА" на что то ещё влияет??
    Какая программа с кондеем ???  :o
    Люди вы чего ???
    Кондиционер, это навесное оборудование, никак не учавствующее в работе двигателя ...
    Единственное, чем он завязан с мотором, это поднятие оборотов при включении компрессора кондея, остальное всё от лукавого ...
